[讨论] 离心泵
3.3K |20
cool~ωVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我公司使用离心泵较多,但出现部分离心泵轴承箱润滑油位波动大,是什么原因造成的,油箱油位波动是否属于正常现象?
发表于 2020-11-27 15:14:11
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 cool~ω 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润滑油液位波动大原因:1、甩油环选型不合理;
2、润滑油箱循环回路不畅。
发表于 2020-11-27 15:34:49
wyr261 + 5 热心助人
cool~ω楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2、润滑油箱循环回路不畅。
甩油环都是原厂带的,泵检修几次更换过轴承,出现这种情况
发表于 2020-11-27 16:27:32
这个波动是原来的还是新变化,是原来没注意,还是实际是在近期的变化。
这类波动只要不是造成其它工艺参数变化,应该是没问题的。如果出现漏油就得分析处理了。
视镜的油位只说明大概油位。轴承箱内的回油系统与油箱的排油烟设施也有很多因素,最好上一张设备油系统流程简图,便于讨论。通常是负压过大,造成的回油不畅导致的。供参考。
发表于 2020-11-27 16:27:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 热心助人
2、润滑油箱循环回路不畅。
至于润滑油回路可以排除,因为这就是个轴承箱,不存在回路一说
发表于 2020-11-27 16:28:25
哦哦,从新看了视频。如果是这样就得关注轴承温度及振动情况,现在看不出什么问题。如果无异常的变化,只是液位波动大,相对是没什么问题的。还是要观察一段时间的。  详情 回复 发表于 2020-11-27 17:04
这类波动只要不是造成其它工艺参数 ...
普通离心泵,排气装置就是加油孔帽子上有两个槽子,没有独立的润滑油系统。
发表于 2020-11-27 16:47:20
以前不波动
发表于 2020-11-27 16:48:26
不知道你的供油系统油烟排放是如何设置的,有抽气器的、有抽油烟机的、也有直排的。减小油箱内负压值试试。  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:58
发表于 2020-11-27 16:58:28
中原人 + 10 热心助人
发表于 2020-11-27 17:04:42
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 热心助人
看看透气口,是不是拧太紧了。瞎猜。
发表于 2020-11-28 06:04:39
甩油环搅和的了,看看甩油环是不是变形了
发表于 2020-11-28 06:20:10
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是甩油环的问题。只要轴承温度不高,就维持,等检修时打开来看
发表于 2020-11-28 08:05:32
wyr261 + 5 深入讨论
这估计是轴承箱内甩油环的缘故,只要不漏油、油位足够,轴承温度正常,就不用管它。
发表于 2020-11-28 13:36:50
中华神盾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
甩油环问题,观察一段时间,没问题就这样使用,检修时检查甩油环
发表于 2020-11-28 15:28:17
mujinsenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
呼吸阀检查更换一下,再一个油不要加太多,在试镜中线以下即可,油多了摔油环搅动也容易造成波动
发表于 2020-11-29 06:46:57
gwd91099 发表于 2020-11-28 06:04
看看透气口,是不是拧太紧了。瞎猜。
发表于 2020-11-29 08:51:29
谢谢
发表于 2020-11-29 08:52:08
谢谢
发表于 2020-11-29 08:52:34
cai24773780VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
润滑油可能加的液位太高
发表于 2020-11-29 22:51:47
y60324101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
近期是否加过润滑油,如果有,可能是以下两问题造成:
1. 油液位过高时,甩油环搅动时,会产生较大的波动,
2. 顶部透气帽是否拧太紧了。
发表于 2020-11-30 10:01:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346732 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
