[讨论] 发生汽蚀现象的原因以及防范措施?
1.3K |4
黑夜_DTss6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
离心泵发生汽蚀现象的原因以及防范措施?
发表于 2020-11-26 15:26:48
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 黑夜_DTss6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
严格按照操作规程参数控制,就不会出现气蚀。
如出现气蚀,要按照规程参数对照各控制点的参数是否符合规范要求。
这就是最好的防范。
气蚀原理,可以百度一哈。
供参考。
发表于 2020-11-26 15:52:31
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽蚀是指当离心泵叶轮处压强小于液体的饱和蒸汽压时,液体开始气化,产生大量气泡.当汽泡随流体流进入高压区,汽泡在高压液体的作用下,迅速凝结而破裂.此时,流体以极高的流速向气泡原先占有的空间冲击,形成局部的水力冲击。
所以产生得原因为:泵入口介质压力不足;泵腔内介质温度升高,导致介质汽化,若是带有53A密封系统的,有可能是密封泄露,气体进入泵腔
预防:保证介质叶轮处压强大于液体的饱和蒸汽压;保证设备正常运转,不憋压,不产生摩擦等导致泵腔介质温度升高
发表于 2020-11-26 16:48:34
中华神盾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵入口液位低,导致压力低,进口漏气,进入空气。泵流量低于最小流量,导致介质温度过高气化,
发表于 2020-11-26 18:09:28
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大部分出现气蚀,是由于介质性质发生改变,特别是温度过高
发表于 2020-11-28 08:15:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052730 second(s), 51 queries , Redis On.
