[行业动态] 19Mn6生产工艺19Mn6切割可订扎
5.8K |1
ningwei123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、19Mn6生产工艺:(19Mn6切割,可订扎)
电炉冶炼--LF精炼--VD真空处理--模铸--钢锭加热--轧制--正火--回火--探伤--钢板切割检验--入库。
19Mn6制造方法采用氧气顶吹转炉法、平炉法或在电炉中熔炼。经与需方协商,也可采用其他等效的方法
二、19Mn6执行标准DIN17155;
19Mn6耐热钢板:
19Mn6锅炉及压力容器用耐热钢板
三、19Mn6化学成分
钢号 化学成分%
C Si Mn P S Al Cr Mo Cu Nb Ni Ti V
19Mn6 0.15-0.22 0.30-0.60 1.00-1.60 0.035 0.030 ≥0.020 ≤0.25 ≤0.10 0.30 0.01 0.30 0.03 0.03
四、19Mn6力学性能
钢号 厚度(mm),上屈服点ReH 下列厚度(mm)钢板的抗拉伸强度Rm 断裂伸长率(Lo=5d。) 缺口冲击韧性试验(ISO-V形横向试验)三个试样的平均值
≤16 >16至≤40 >40至≤60 >60至≤100 >100至≤150 ≤60 >60至≤100 >100至≤150 ≤60 >60至≤150 ≤60 >60至≤150 ≤60 >60至≤150
五19Mn6用途bai:高温结构钢的德国标准号,相当于国du标Q345R和欧标P355GH, 19Mn6耐高温高压锅zhi炉dao钢板主要用于电站锅炉汽包卷筒制作,按DIN17155标准的要求组织生产,实物质量达到并超过国外先进水平
六 品种        材质        规格        宽        长        数量[吨]        产地        备注
耐热钢        19Mn6        14        2200        8000        19.34        舞钢        正火
耐热钢        19Mn6        12        2200        8000        18.635        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        16        2200        9000        32.487        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        18        2500        10200        13.203        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        22        2500        11700        33.674        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        14        2200        8000        11.934        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        20        2000        8000        21.256        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        10        2000        8000        9.256        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        30        2000        8000        60.256        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        14        2000        8000        26.387        舞钢        回火
耐热钢        19Mn6        16        2200        8000        51.658        舞钢        回火
发表于 2020-11-26 14:08:36
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ningwei123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该统一采用国标号
发表于 2020-11-28 12:20:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114409 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
