[讨论] 关于API 682 机械密封规定中,关于PLAN 52型式机械密封排放气引入火炬罐
2.4K |3
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
API 682中关于机械密封形式PLAN 52  缓冲液排放必须介入火炬要求,但是设计院在考虑到针对于部分排放后,在火炬管线中可能冷凝成液相的重烃类介质,不愿意接入到火炬(我厂没有热火炬),请问,各位海友,可以采取什么办法或者你们是否也曾遇到过这种情况?或者有没有什么特别的规定?来自圈子: 煤化工技术
发表于 2020-11-26 10:43:37
参与人数 2财富 +23 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 追月亮的猫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就改成带压得53A的吧
发表于 2020-11-26 10:49:57
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不能直接并入火炬管网的,可以考虑并入组分相近介质的容器中,或考虑更换为53密封系统
发表于 2020-11-26 16:53:04
52的无压冲洗系统,介质是啥,普通介质,危险性小可控的,可以考虑不设置放火炬线,顶部放空阀常关,液位上涨,白油罐压力上涨,说明主密封泄漏。
危险介质,可以考虑,将放火炬线改为氮,将52方案改为53A方案,但是机封内主密封静环需要改为带卡簧的,否则罐压力高后主密封静环会被打掉的。
发表于 2020-11-30 20:01:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053310 second(s), 47 queries , Redis On.
