[求助] 仪表电缆
1.5K |6
biubiupiu_t32g3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 biubiupiu_t32g3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
图纸指的是设计院给的吗?   一般按照设计院给的材料表提报电缆量,只要不出现重大错误,电缆都会有剩余的,我所知道的几个设计院给出的电缆量都是比图纸上多出来20%的。
发表于 2020-11-25 14:59:17
达里加 + 5 热心助人
xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好好学些 天天向上,谢谢大佬
发表于 2020-11-25 15:06:27
螕脦鈼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你电缆总长是多少长了一般预留15%左右就可以
发表于 2020-11-25 15:45:25
发表于 2020-11-25 15:45:29
loonfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
除去头尾连接设备的余量,一般给个10%-20%吧
发表于 2020-11-25 17:26:29
首先要搞清是电缆在长度上的裕量,还是电缆在芯数上的裕量,或是两者均要考虑裕量。
如果只是长度上考虑,那么对于较短距离,可以考虑的余量大一点,比如20%,对于较远的距离,则可以考虑余量小一点,10~15%就够了,如果是特别远的距离,可能5%就不少了。
而对于电缆芯数上的考虑,多芯或备用的芯数需要根据具体要求来定。动力电缆一般不用考虑,但信号电缆,根据数可以考虑的余量是根据回路数或控制要求进行估算。
发表于 2020-11-30 14:20:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092738 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
