[求助] 里瓦计量泵流量不够稳定,波动
4.3K |12
出口压力一直稳定,但是出口流量(现场电子流量表显示)不稳定,波动大,现场计量泵有阻尼器。请教各位大神这是什么原因造成的?出入口单向阀坏了?还是入口过滤器堵了?还是仪表的毛病?
发表于 2020-11-19 21:58:32
wyr261 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 久违的心跳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查一下流量计吧。泵的出口压力稳定(排除压力表故障可能),可以说泵的单向阀没有问题。整个系统看看是不是稳定的。
发表于 2020-11-20 00:15:06
wyr261 + 8 深入讨论
一般是仪表的原因。看具体的系统是不是合理。
发表于 2020-11-20 07:25:59
wyr261 + 5 热心助人
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是变频电机么?
发表于 2020-11-20 23:51:15
久违的心跳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【动设备维修人员】
天天快乐吧 发表于 2020-11-20 00:15
检查一下流量计吧。泵的出口压力稳定(排除压力表故障可能),可以说泵的单向阀没有问题。整个系统看看是不 ...
嗯,谢谢分享。跟你考虑的一样
发表于 2020-11-21 08:27:53
是的
发表于 2020-11-21 08:28:12
尝试把行程减小,配合变频调整流量。
发表于 2020-11-21 16:14:48
HEJIYUER 发表于 2020-11-21 16:14
尝试把行程减小,配合变频调整流量。
好的,谢谢分享宝贵的经验
发表于 2020-11-22 08:12:20
lg435437 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
来学习一下
发表于 2020-11-25 11:23:17
谢谢啦
发表于 2020-11-26 20:17:22
mujinsenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冲程调整一下看看流量是否有变化,如果,另外流量计入口如果有堵塞容易造成流量波动,再看看物料入口过滤器是否压差高,高了需要更换,LEWA对泵入口压力有最小要求,看是否满足
发表于 2020-11-29 07:03:52
mujinsen 发表于 2020-11-29 07:03
冲程调整一下看看流量是否有变化,如果,另外流量计入口如果有堵塞容易造成流量波动,再看看物料入口过滤器 ...
好的,谢谢分享宝贵的经验
发表于 2020-12-1 13:49:46
rrsteljbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一一排除,原因很多,就是那几样
发表于 2021-7-19 13:01:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113698 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
