[求助] 渣油加氢反应器采用密相装填,床层压降升高过快问题。
6.7K |10
爱喝肥宅水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们装置这个周期采用的是抚研院的催化剂,四反主要装填了脱硫和脱残碳两种催化剂,其中脱残碳催化剂采用了密相装填。装置开工后四反压降就上升较快,目前装置运行40天,四反床层压降最高已经达到500Kpa(工艺卡片为800Kpa),其余反应器最高250Kpa,想问问各位前辈,你们装置采用密相装填也遇到过相似的问题吗?有没有什么好的操作调整延缓压降上升?
发表于 2020-11-17 19:47:34
催化一粟 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 爱喝肥宅水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
一、降负荷;二、进料渣油考虑下稀释混炼。仅供参考
发表于 2020-11-18 11:11:29
催化一粟 + 5 积极参与
reeloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已经到5公斤压差了,后面压差增长肯定会越来越快。拿轻油洗洗催化剂,再不行,就撇头呗。
发表于 2020-11-19 08:50:47
催化一粟 + 8 积极参与
爱喝肥宅水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
撇头什么意思啊?
发表于 2020-11-20 16:53:24
多炼蜡油,这样掺渣率又达不到要求,有其他方面的手段吗?
发表于 2020-11-20 16:56:56
催化一粟 + 3 积极参与
谷歌一下吧
发表于 2020-11-24 13:54:14
Ross·VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密相装填,压降肯定上升,问一下工艺是否合理可控,让他们想办法
发表于 2020-11-24 14:36:16
催化一粟 + 5 积极参与
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
生产上是否允许掺一些航煤,试试
发表于 2020-11-25 12:21:09
催化一粟 + 5 积极参与
可以考虑加注抗垢剂来延缓装置结垢引起压降上升。有需求可以联系我
发表于 2020-11-27 13:59:06
不二_L47kRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
催化剂厂家怎么说?是不是在合理范围之内啊?我们这边是柴油加氢,对渣油加氢床层压降没有概念。
只是密相装填比普通装填的压差本来就要大一点,开工四十天了有点长,但如果没有上涨的趋势,比其他床层大个2.5公斤也算是正常吧。
发表于 2020-11-28 18:09:38
催化一粟 + 10 积极参与
渣油加氢和柴油加氢还有汽油加氢情况各不相同,现在这种情况一个是看能不能和催化剂厂里沟通一下,另一个就是能不能通过工艺方对接协调,因为不解决肯定是个长期问题
发表于 2020-12-1 00:15:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259493 second(s), 97 queries , Redis On.
