[推荐] 废水检测项目介绍!
1.1K |7
fanbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有机污染物种类繁多,结构复杂,化学稳定性差,易被水中生物分解。在环境监测中,对有机耗氧污染物,一般是从各个不同侧面反映有机物的总量,如COD、OC、BOD、TOD、TOC等,前四种参数称为氧参数,TOC称为碳参数。对于单一化合物,可以通过化学反应方程进行计算,以求得其理论需氧量(ThOD)或理论有机碳量(ThOC)。各耗氧参数在数值上的关系有:ThOD>TOD>CODcr>OC>BOD5。
一、化学需氧量(COD) Chemical Oxygen Demand
化学需氧量是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。化学需氧量反应了水中受还原性污染的程度。基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
对废水化学需氧量的测定,我国规定用重铬酸钾法,也可以用与其测定结果一致的库仑滴定法或各种专用仪器(COD快速测定仪)测定。
重铬酸钾法:在强酸性溶液中,用重铬酸钾将水中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾量算出水样中的化学需氧量,以氧的mg/L表示。
计算公式:CODcr=(V0-V1)c×8×1000/V
反应过程:
Cr2O72-+14H++6e     2Cr3++7H2O
Cr2O72-+14H++6Fe2+     6Fe3++2Cr3++7H2O
6Fe2++试亚铁灵     红褐色
详见GB11914-89《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》。
二、高锰酸盐指数(OC) Permanganate Index
以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量。我国新的环境水质标准中,已把该指标改称高锰酸盐指数,而仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量。国际标准化组织(ISO)建议高锰酸钾法仅限于地表水、饮用水和生活污水。》》》关于废水检测:http://www.abjpt.com/cplb/3.html
按测定溶液的介质不同,分为酸性高锰酸钾法和碱性高锰酸钾法。当Cl-含量高于300mg/L时,应采用碱性高锰酸钾法;对于较清洁的地面水和被污染的水体中氯化物含量不高(Cl-<300mg/L)的水样,常用酸性高锰酸钾法。当OC超过5mg/L时,应少取水样并经稀释后再测定。
酸性高锰酸钾法:在酸性条件下的水样中加入过量高锰酸钾,在沸水浴上加热30分钟,利用高锰酸钾将水样中某些有机物及还原性物质氧化,反应后剩余的高锰酸钾用过量的草酸钠还原,再以高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求出水样中所含有机物及还原性物质所消耗的高锰酸钾的量。
碱性高锰酸钾法:在碱性溶液中,加过量高锰酸钾加热30分钟,以氧化水样中的有机物和某些还原性无机物,然后用过量酸化的草酸钠溶液还原,再以高锰酸钾标准溶液氧化过量的草酸钠,滴定至微红色为终点。
一般地表水和饮用水用高锰酸钾法,而污废水用重铬酸钾法。
三、生化需氧量(BOD) Biological Oxygen Demand
生化需氧量是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。同时亦包括如硫化物、亚铁等还原性无机物质氧化所消耗的氧量,但这部分通常占很小比例。有机物在微生物作用下好氧分解大体上分为两个阶段。
①含碳物质氧化阶段,主要是含碳有机物氧化为二氧化碳和水;
②硝化阶段,主要是含氮有机化合物在硝化菌的作用下分解为亚硝酸盐和硝酸盐。约在5-7日后才显著进行。故目前常用的20℃五天培养法(BOD5法)测定BOD值一般不包括硝化阶段。
BOD是反映水体被有机物污染程度的综合指标,也是研究废水的可生化降解性和生化处理效果,以及生化处理废水工艺设计和动力学研究中的重要参数。
发表于 2020-11-17 11:50:15
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fanbiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
其他常规指标呢?比如:PH值、总磷、氨氮....
发表于 2020-11-17 11:57:28
您问他这个,他怎么能知道。他只是帖子搬运工。
发表于 2020-11-17 18:26:45
楼主对废水的概念基本停留在只是知道废水这个名字水平。
纯净水,或纯水,只有一种,就是纯水。
废水,根据不同来源、不同污染成分、不同排放源,那可以形形色色各有千秋。废水检测指标有上百项之多,不同行业甚至不同的工业加工阶段,都可能会有不同的检测和控制指标。这些指标有些是物理或感官方面的,如浊度、色度、气味等,有些化学方面的,还有些是生化毒性方面的,还有些是放射性的。
楼主就是从其他什么地方抄来一个帖子,连字号都没改成我神坛默认的大小。
发表于 2020-11-17 18:33:37
fanbiao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
纯净水,或纯水,只有一种,就是纯水。
这些后续都会发布的,期望大家时刻关注,谢谢
发表于 2020-11-18 12:03:52
纯净水,或纯水,只有一种,就是纯水。
发表于 2020-11-18 12:03:56
纯净水,或纯水,只有一种,就是纯水。
发表于 2020-11-18 12:04:00
纯净水,或纯水,只有一种,就是纯水。
发表于 2020-11-18 12:04:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061213 second(s), 69 queries , Redis On.
