[求助] 阀座突然出现裂纹的原因
2.2K |7
1025199692VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
地下一次水阀门井内突然冒水,经抽水查看为阀座裂纹漏水。请问使用13年的DN300阀门的阀座产生如图裂纹是什么原因造成的?
发表于 2020-11-16 22:16:33
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 1025199692 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原因有:
1、阀门质量差;
2、阀门选型等级低,寿命到啦。
发表于 2020-11-17 06:41:55
楼上分析的对!
发表于 2020-11-17 08:36:27
首先要分析,在这个阀门漏水前的最后一次操作与漏水时间的间隔,判断是否与关阀门的操作有关。因为温度在降低,像这类阀门关闭过紧,温度降低后可能出现的结构变化导致的开裂,更多的是冻裂。
如果是常开阀门,将阀门裂缝处敲开,看裂痕是否全新或原来有生锈痕迹,也有与原来冻裂但不漏,时间长了开关阀过力造成的???
这类阀门若正常使用,开裂现象应该不会出现。
供参考。
发表于 2020-11-17 09:59:28
S.W.A.T.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
使用时间太长造成的\ud83d\ude01\ud83d\ude01\ud83d\ude01\ud83d\ude01
发表于 2020-11-17 16:55:41
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
内应力所致
发表于 2020-11-20 14:01:57
震巽冰翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都用7年了 早就该更换了
发表于 2020-11-21 15:50:49
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1楼说得对
发表于 2020-11-23 16:56:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071358 second(s), 64 queries , Redis On.
