[求助] 请教浮动球阀的防火问题
4.5K |8
醉一清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教各位前辈:
关于浮动球阀的防火一直有个问题不解,就是一直所有资料讨论的都是软密封阀座烧毁后,球体与防火唇边密封,然而现实的情况是,软密封阀座烧毁后,球体与防火唇边有间隙无法形成初始密封比压。固定球阀可以理解,因为阀座是浮动的,但是浮动球阀,阀座是不动的。请教各位前辈如何解决的,感谢
发表于 2020-11-13 21:58:34
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 醉一清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浮动防火球阀:球体和防火唇边有间歇是加工工艺和精度不够形成的    防火球阀是允许有泄漏量的   不是完全密封
发表于 2020-11-16 08:37:04
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按理论说,球是浮动的,所以原理一样。
发表于 2020-11-17 00:01:32
按照制造标准,防火槽的高度与阀座是齐平的,你看到的有间隙的金属阀座那个是不符合标准,根本没有加工防火槽的产品。
发表于 2020-11-18 06:15:35
能做到防火槽与阀座齐平?这工艺没那么好解决。  详情 回复 发表于 2020-12-21 15:06
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
兴伟阀门 发表于 2020-11-18 06:15
按照制造标准,防火槽的高度与阀座是齐平的,你看到的有间隙的金属阀座那个是不符合标准,根本没有加工防火 ...
发表于 2020-12-21 15:06:46
这个工艺用数控加工中心是很容易做到的。
发表于 2021-3-30 11:00:25
zuiyiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
兴伟阀门 发表于 2021-3-30 11:00
这个工艺用数控加工中心是很容易做到的。
请问你们公司能做防火唇边与阀座齐平吗?感觉很难控制
发表于 2023-6-11 10:25:44
阀体(阀盖)防火圈和软密封的高度间隙控制的要比较精准,浮动球在介质压力作用下,在软密封烧毁情况下可以实现金属防火圈与球体的密封,当然这种应急密封本身是允许一定的泄漏值。另一个需要注意的是,这种火灾条件要有足够的温度和持续时间,能完全烧毁软密封阀座。
发表于 2023-6-13 09:11:24
无度不丈夫 发表于 2023-6-13 09:11
阀体(阀盖)防火圈和软密封的高度间隙控制的要比较精准,浮动球在介质压力作用下,在软密封烧毁情况下可以 ...
请问你们的产品一般在球体与防火唇边之间留多少间隙
发表于 2023-6-18 11:03:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088849 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
