[求助] 氮气纯度
1.8K |6
yudejun2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大侠请教一下,比较急
化工装置易燃易爆物料置换时,氮气纯度要求有相应标准规范吗?
火炬气中氧含量相应标准规范
发表于 2020-11-13 08:23:03
当前内容由会员用户名 yudejun2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
3个9
发表于 2020-11-13 09:11:01
现在的氮气大都是四个九,关键是你的被置换物质要求的残留量,这才是关键。  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:17
发表于 2020-11-13 09:17:45
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看氮气,这个不是制氮机决定的嘛,应该是看物料储罐内对氧含量的要求吧
发表于 2020-11-14 09:29:04
从理论上讲,就是应该根据要置换的物料的对氧含量的要求,不一定要几个9。。。 比如经典的用算好的空气去置换煤气柜 但实际工厂中,车间之间,部分之间,没出事就好,出了事都要撇清关系, 炸了、烧了肯定和你  详情 回复 发表于 2020-11-16 09:11
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
比如经典的用算好的空气去置换煤气柜
炸了、烧了肯定和你的氮气不纯有关系。。。。。
发表于 2020-11-16 09:11:58
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要看你需要置换到什么程度,一般3个9时可以使用的
发表于 2020-12-2 13:37:40
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.氮气中若有水、氧、二氧化碳等会不会和物料反应,若有催化剂氮气中的杂质会不会使催化剂中毒失效,如果会,那就有楼上说的几个9的要求了,如果不会,看第2条;
2.看物料的爆炸极限范围,看看含氧量与之关系,氮气纯度能保证到爆炸下限的20%已经比较保险了,用于置换的话,纯度就不用太高,不然是浪费,毕竟气体要排掉;
3.如果工艺过程对杂质要求苛刻,楼主所说的置换是开车前的置换的话,肯定得高纯氮,纯到什么程度,看工艺;
4.火炬气中的氧含量,可以通过火炬气的爆炸极限范围来确定一个安全值,道理同第二条;
5.工艺包,设计应该会有相关数据要求,可以找一找,除非资料不全,可以自己摸索计算。
发表于 2020-12-2 21:10:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145407 second(s), 82 queries , Redis On.
