[原创] 包装配套喷码机设备出现不喷墨故障的处理方法
1.6K |1
微嵌标识-RockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
防伪追溯UV喷码机
防伪追溯UV喷码机
随着产品防伪溯源需求的扩大,喷码机成为企业生产线中常见的配套设备,在使用期间如果喷码机出现不喷墨的故障,将会影响整个生产计划和产能。那么,喷码机不喷墨是什么原因?又该如何处理。
以防伪追溯二维码UV喷码机为例,该设备不出墨的原因如下:
1、喷头严重堵塞,墨水中混入环境中的灰尘等杂物后进入喷头导致喷嘴堵塞,或者是由于设备长时间停机,喷头面板有直接光照导致墨水固化出现堵塞现象。
处理方法:可以尝试使用超声振动或清洗剂浸泡的方式来清洁喷头;此外,机器不工作时必须使用保护盖,盖好喷嘴,防止紫外线照射喷嘴。
2、喷头的电压低,电压的高低可以决定喷头内部压电陶瓷的弯曲度,因此高电压可提高喷墨量,反之电压过低则可能不出墨。
处理方法:适当调试提高电压,观察是否出墨。
3、喷码机墨路墨管破裂,墨管中进入了空气,或者墨水中含有大量气泡而导致断墨。
处理方法:墨管破裂需专业工程师更换墨管或更换整个供墨系统,如因墨水气泡导致断墨,则用清洗剂清洗机器管路,再使用原厂合格的墨水进行挤墨。
4、喷头损坏或喷头电路板烧坏,导致喷头无法正常工作,不喷墨。
处理方法:更换喷头或电路板,禁止使用一切尖锐或坚硬物品擦拭喷嘴,禁止使用非原厂清洗液擦拭喷嘴或清洗机器管路,否则可能损坏喷头。如需擦拭喷嘴,请使用原厂无尘布。
UV喷码机不出墨的原因主要是由于操作或保养不当导致,再次提醒使用原厂的油墨、清洗剂等耗材,并做好日常保养工作,特别是喷头保养。
发表于 2020-11-12 18:52:49
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 微嵌标识-Rock 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191767 second(s), 60 queries , Redis On.
