[求助] 氮气和氯气混合气体压缩的问题
3.1K |6
黄豆豆_f5VqWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们现有一个工况,氮气占85%,氯气15%,需要压缩到2MPa左右,只能选择往复式压缩机,咨询了很多厂家,都没有类似的业绩,但都认为压缩机本身可以满足需求。请问各位大佬,在没有类似工程案例的情况下,此方案是否可行,氮气氯气混合压缩,是否存在不可预知的风险(合成易燃易爆物质三氯化氮?)
发表于 2020-11-11 15:33:30
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 黄豆豆_f5VqW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否可以从这个产品的理化指标及性质,衡量所用机械的使用条件为好。
比如氢气及其它易燃易爆的气体,也是可以压缩的。但一定要符合其使用条件。还有选择设备的时候要注意是否允许机械摩擦,离心式、活塞式及其它容积式的气泵,,,按照符合其理化指标要求的选择。供参考。
发表于 2020-11-11 16:34:31
各自压缩完再混合不行吗?
发表于 2020-11-12 09:31:00
goldliyang + 2 积极参与
yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氮气和氯气不会反应,可以选择离心式压缩机,厂家有西门子,沈鼓等。
发表于 2020-12-30 14:05:06
goldliyang + 3 积极参与
桃李满天下的桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
会爆炸不耶,就算生成你说的物质,然后呢,没有爆炸的条件不会的
发表于 2020-12-31 09:57:39
goldliyang + 3 积极参与
气量较大时,选择多级离心式压缩机,级间冷却避免压缩温升过大。氮气含量高,压缩温升大,尤其应注意。
气量较小时,选择多级往复压缩机,级间冷却避免压缩温升过大。
水份含量是腐蚀的敏感因素,一般要求50ppmv以下,最好小于30ppmv。
发表于 2020-12-31 09:57:57
goldliyang + 6 积极参与
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不会反应
发表于 2021-1-14 17:11:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157942 second(s), 87 queries , Redis On.
