[求助] 热水管道泵机封和联轴器选择
938 |3
爱嘉爸VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
泵工况 :介质 热水 温度108-110摄氏度 连续使用 泵型式 管道泵 进口压力0.6Mpa 流量80m3/h 扬程40m 现场原先使用双端面机械密封,通冷却水 使用效果不理想 维修率较高,现需要修改方案,请大神帮忙给些建议 谢谢!
发表于 2020-11-11 15:27:41
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 爱嘉爸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用ISR型泵即可,配高温机封。
发表于 2020-11-11 15:31:36
爱嘉爸楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1000000 发表于 2020-11-11 15:31
用ISR型泵即可,配高温机封。
机封问题比较好解决,主要是管道泵联轴器对中的问题,电机要求是西门子的 所以泵轴和电机轴是分开的 使用套筒联轴器固定后,运转一段时间会出现中心线偏移的情况,导致机封和叶轮损坏
发表于 2020-11-11 15:44:07
遇到过但黄片式的联轴器,用于液力耦合器风机的连接。在安装时有上下偏心距离要求,就是为了温度上升后的同心,不知是否可以借鉴。看流量这个泵不大,是否可以用柱销加弹垫式的、梅花瓣式的那种联轴器,在安装时适当  详情 回复 发表于 2020-11-11 16:50
爱嘉爸 发表于 2020-11-11 15:44
机封问题比较好解决,主要是管道泵联轴器对中的问题,电机要求是西门子的 所以泵轴和电机轴是分开的 使用 ...
遇到过但黄片式的联轴器,用于液力耦合器风机的连接。在安装时有上下偏心距离要求,就是为了温度上升后的同心,不知是否可以借鉴。看流量这个泵不大,是否可以用柱销加弹垫式的、梅花瓣式的那种联轴器,在安装时适当的增加上下同心距,,,,供参考。
发表于 2020-11-11 16:50:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056390 second(s), 39 queries , Redis On.
