带你了解不锈钢法兰闸阀
3.9K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    不锈钢法兰闸阀是气动球阀的重要组成部件,可以说阀杆是不能因为缺少的设备技术之一,是企业发展生产的保证,那么阀杆要如何可以进行设计制作呢?我们就跟厂家一起学习来了解下吧。旋启式止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。锻钢止回阀用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。气动止回阀阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
1.光杆位置精度达到镜面效果,启闭方便,密封性好.
2.新型阀杆螺纹采用自制挤出,螺纹强度高,精度准确.
3.末端T型槽采用锻造成形工艺,效率高,成本低。
4.螺纹部分与裸杆部分的同心度,克服了国内轧制过程中易扭易损轧模的问题..
5.关断部件采用数控技术,精度高,密封性能好.. 在强腐蚀,易挥发,有害的工艺条件下,一旦阀杆密封损坏,强腐蚀,易挥发,有害的工艺介质泄漏出控制阀杆,将对周围环境和人身安全造成严重后果.. 采用波纹管阀杆密封形式是解决上述问题的一种方法。 波纹管一般由不锈钢制成。这种特殊的阀盖结构保护控制阀免受填料函与流体接触。
    一旦波纹管断裂,波纹管上方的填料函结构将防止波纹管断裂时的严重后果。 在工程实践中,波纹管密封形式的选择应充分考虑波纹管密封压力的额定值会随着温度的升高而降低,流体中不能有固体颗粒,波纹管材料的最长循环运行寿命等.. 在不锈钢不能抵抗某些工艺介质强腐蚀的地方,如当工艺介质为湿氯气体时,湿氯气体中含有的微量盐酸会使不锈钢波纹管腐蚀迅速..
    因此,气动阀阀杆是非常重要的,因此使干,使时间,以便充分考虑到这些因素,以更好地给人们提供方便。
发表于 2020-11-10 15:22:15
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064896 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
