[讨论帖] GB150、JB4732和JB/T4735的适用范围和主要区别
 关闭 [复制链接]
2.3K |0
xieqiguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
项  目
GB150
JB4732
JB/T4735
设计压力
0.1MPa≤pd≤35MPa,真空度不低于0.02MPa
0.1MPa≤pd<100MPa,真空度不低于0.02MPa
-0.02MPa<pd<0.1MPa
设计温度
按钢材允许的使用温度确定(最高为700℃,最低为-196℃)
低于以钢材蠕变控制其设计应力强度的相应温度(最高475℃)
大于-20℃至350℃(奥氏体高合金钢制容器和设计温度低于-20℃,但满足低温低应力工况,且调整后的设计温度高于-20℃的容器不受此限制)
基本安全系数
碳素钢、低合金钢:nb≥3.0,ns=nts≥1.6,nD≥1.5,nn≥1.0;高合金钢:nb≥3.0,ns=nts≥1.5,nD≥1.5,nn≥1.0
碳素钢、低合金钢、铁素体高合金钢:nb≥2.6,ns=nts≥1.5;奥氏体高合金钢:ns=nts≥1.5
碳素钢、低合金钢、铁素体高合金钢:nb≥2.5,ns=nts≥1.5;奥氏体高合金钢:ns=nts≥1.5
对介质的限制
不限
不限
不适用于盛装高度毒性或极度危害介质的容器
设计准则
弹性失效设计准则
塑性失效设计准则和疲劳失效设计准则,局部应力用极限分析和安定性分析结果来评定
一般为弹性失效设计准则和失稳失效设计准则
应力分析方法
以材料力学、板壳理**式为基础,并引入应力增大系数和形状系数
弹性有限元法;塑性分析;塑性理论和板壳理**式;实验应力分析
强度理论
最大主应力理论
最大切应力理论
最大主应力理论,但大多数容器的设计厚度由最小厚度决定
容器壳体无
损检测要求
按钢种、厚度、介质特性和耐压试验类型确定无损检测要求;局部无损检测要求长度不小于各条焊缝长度的20%,且不小于250mm
所有A类或B类焊接接头;筒体或封头名义厚度大于65mm的C类焊接接头(多层包扎筒体中的C类除外);开孔直径大于100mm且筒体或封头名义厚度大于65mm的D类焊接接头都要做100%无损检测
按容器的公称容积、厚度、设计温度、介质毒性程度和可燃性、耐压试验种类和钢种确定是否需要无损检测,检测长度不小于各条焊缝长度的10%
是否需要
应力分析
不需要,但超出本标准规定时,需要应力分析
需要,但按本标准设计的球壳、筒体、封头等不需要应力分析
不需要
是否需要
疲劳分析
不适用于需要疲劳分析的容器
需要,但有免除条件(按载荷循环次数或应力幅提供疲劳分析免除条件)
不适用于需要疲劳分析的容器
资格要求
设计单位和制造单位应有相应的设计批准书或制造许可证;焊接必须由持有相应类别资格的焊工担任;无损检测必须由有相应类别资格的人员担任
设计单位需取得应力分析设计资格证书,设计文件必须由三名具有资格证书的分析设计人员签名;制造单位必须具有三类容器的制造许可证;焊接必须由持有相应类别资格的焊工担任;无损检测必须由Ⅰ级或Ⅱ级人员担任
设计、制造都无资格要求;需无损检测的容器,应由有无损检测资格的人员担任;有的容器需由有考试合格证的焊工担任
综合经济性
一般结构的容器综合经济性好
大型复杂结构的容器综合经济性好
在相应范围内的容器综合经济性好
[ 本帖最后由 jia717 于 2008-11-6 16:31 编辑 ]
发表于 2008-11-6 15:33:08
参与人数 4财富 +22 魅力值 +1 收起 理由
spring601 + 5 好东西,小弟正一头雾水中,谢谢
SHISHOUHUA + 8 + 1 资料文件共享
永远的理想 + 5
www557 + 4 好,就加分
当前内容由会员用户名 xieqiguo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095514 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
