[讨论] 多级离心泵后端为背靠背安装的两套角接轴承
5.1K |32
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴向力大了
发表于 2020-11-19 06:05:40
uu200820082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
轴承间隙太小,应有0.07mm的间隙
发表于 2020-12-6 16:04:10
国卿123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡盘间隙大了,轴向力太大
发表于 2020-12-7 21:16:45
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平衡盘间隙留了多少
发表于 2020-12-27 15:46:54
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
注意上次检修时两盘轴承是不是一起更换的新轴承  轴承一新一旧配对使用容易出现这种情况
发表于 2020-12-27 16:38:19
backcat666楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
https://51gakz.top/15930/
发表于 2023-3-12 11:10:59
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
backcat666 发表于 2020-11-7 13:47
请问,若是油的问题为什么只是靠**衡盘侧的轴承损坏,外侧轴承完好?两套角接触轴承背靠背。
你说的 靠**衡盘的角接触轴承完好无损 到底是哪一侧损坏
发表于 2023-3-12 20:46:55
忘记账户VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-3-30 11:17:35
损坏的那套轴承正好是承受主推力的轴承,轴承受热烧蓝,应该是承受了较大的轴向力。因为仅仅是这一套轴承损坏,基本可以排除缺油、断水、轴承间隙过小的原因。重点放在平衡盘间隙是否过大,或者平衡管是否堵塞,很有可能是这个原因。另外查下工艺是否存在抽空,气化等问题
发表于 2023-3-30 13:37:38
调整平衡盘间隙后解决  详情 回复 发表于 2023-3-30 21:06
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wx_墨香822822 发表于 2023-3-30 13:37
损坏的那套轴承正好是承受主推力的轴承,轴承受热烧蓝,应该是承受了较大的轴向力。因为仅仅是这一套轴承损 ...
发表于 2023-3-30 21:05:38
调整平衡盘间隙后解决
发表于 2023-3-30 21:06:15
wx_韩长胜40004VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
backcat666 发表于 2020-11-7 17:59
背靠背安装的角接触轴承还需要调整游隙吗?
现在都是调好的,不用再调了
发表于 2023-3-31 07:15:27
看一下设备的装配图,里面有间隙要求,根据间隙要求对设备进行安装
发表于 2023-4-4 11:40:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123386 second(s), 101 queries , Redis On.
