[讨论] FO阀门讨论
2.4K |18
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近突然有个问题,那就是FO调节阀,配智能定位器,断气和断信号线时都是全开,这个是正常的。但接上信号线(有4毫安左右电流),阀门就全关了 。不应该是有20毫安电流信号时才全关么(我记得机械式定位器是20毫安信号才会全关)。这是个新阀门,智能定位器并未改过信号正反输入。
发表于 2020-11-6 17:14:01
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
明_lsqTqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
系统的问题,中控的系统风关阀0到100%对应20到4ma,你用信号发生器试一下看也这样吗?
发表于 2020-11-6 20:14:43
作用方向
发表于 2020-11-6 23:30:22
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不要纠结,解决问题就行,不能解决或时好时坏,趁早更换
发表于 2020-11-7 06:03:40
发表于 2020-11-7 06:03:45
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
智能定位器是可以设置正反作用的。努力学习吧。
发表于 2020-11-7 09:19:06
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个控制回路,假如控制参数(比如T)变大了,工艺要求把阀开大还是关小?
发表于 2020-11-7 21:34:56
丝墨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前定位器的情况就是4ma阀门0阀位,20ma对应100阀位,这个可以调定位器的正反作用进行调整
发表于 2020-11-8 08:43:19
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个应该是中控那边取反了,让中控那边改一下
发表于 2020-11-9 07:30:05
你说对了  发表于 2020-11-16 10:42
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
智能定位器的设置问题,改变信号的正反输入
发表于 2021-2-26 09:28:05
还能干点啥呀,这问题,技校生都不会问。
发表于 2021-2-26 09:53:23
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
反下就可以了
发表于 2021-2-26 15:16:23
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以在DCS设置正反作用,也可以在定位器设置正反作用
发表于 2021-2-26 15:24:31
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这根本就不是问题 ! 学学就好了,定位器 和DCS里面都可以设置都可以改
发表于 2021-2-26 15:58:38
hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果你觉得DCS的4mA应该对应阀门全关的话,建议更改定位器的正反作用,既0%阀位对应的电流值
发表于 2021-2-26 20:30:37
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
室内控制器的信号反了吧
发表于 2021-2-27 16:29:33
如果换的新阀门,建议更改阀门定位器的作用形式,系统尽量不要动,两者都是一样的 啊 。
发表于 2021-2-27 22:15:11
发表于 2021-2-27 22:15:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286378 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
