[推荐] 气候环境检测项目以及标准
1K |0
fanbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  气候环境试验是将产品暴露于特定的气候环境中,确定气候环境对其影响的过程,包括自然环境试验和实验室环境试验。气候环境试验考虑的是产品可能遇到的各种气候环境因素及对各种气候环境因素的适应性(如温度,湿度,光照,太阳辐射,盐雾等)。
  气候环境试验项目
  高低温试验、恒定湿热试验、交变湿热试验、防尘、防水试验、IP防护等级等等;
  · 高温测试:确定产品在常温条件下储存和工作的储存、使用的适应性及耐久性,确认材料高温下的性能。
  · 低温测试:检验产品能否在长期的低温环境中储藏、操纵控制,确定产品在低温条件下储存和工作的适应性及耐久性。
  · 温湿度循环/恒定湿热测试:考核产品在不同环境条件下的适应能力,常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。
  · 冷热冲击测试:一个加速试验,模拟大量的慢温度循环。
  · 快速温变测试:温度变化试验,为设置一定的温度变化速率进行高温与低温之间的转变。
  · 低气压测试:将试验样品放入试验箱(室),然后将箱(室)内气压降低到有关标准规定的值,并保持规定持续时间的试验。其目的主要用来确定元件、设备或其他产品在在贮存、运输和使用中对低气压环境的适应性。
  气候环境试验标准(部分)
  ASTM G113-2009有关非金属材料天然和人工气候环境试验的术语
  BS 3900-F6-1976涂料的试验方法.第F集:涂料膜的耐久性试验.第6部分:自然气候环境试验实施导则注释
  GB/T 32710.7-2016环境试验仪器及设备安全规范第7部分:气候环境试验箱
  HB 6783.1-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法总则
  HB 6783.2-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法低气压(高度)试验箱(室)
  HB 6783.3-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法温度试验箱(室)
  HB 6783.4-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法温度-高度试验箱(室)
  HB 6783.5-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法太阳辐射试验箱(室)
  HB 6783.6-1993军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法淋雨试验箱(室)
  中化所检测报告作用
  1.用作销售报告:出具正规第三方检测报告让客户更加信赖自己的产品质量,让自己的产品更具有说服力;
  2.研发使用:拥有优秀的检测工程师和先进的测试设备,可降低了研发成本,节约时间;
  3.司法服务:协助相关部门检测产品,进行科研实验,为相关部门提供科学、公正、准确的检测数据;
  4.大学论文:科研数据使用;
  5.投标:检测周期短,同时所花费的费用较低,准确性较高;
  6.工业问题诊断:较短时间内检测出产品问题点,以达到尽快止损的目的.
  气候环境试验流程
  1、寄样
  2、免费初检
  3、报价
  4、双方确定,签订保密协议,开始实验
  5、完成实验:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,可咨询工程师
  6、出具检测报告,后期服务。
  以上是关于气候环境试验的相关介绍。
      文章来源:http://www.abjpt.com
发表于 2020-11-4 17:33:56
当前内容由会员用户名 fanbiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107333 second(s), 52 queries , Redis On.
