[其他工程机械] 电磁流量计为什么要接地?
1.1K |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,小管家来啦!今天我们讨论一个简单的问题,电磁流量计为什么要接地?
电磁流量计传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。如不满足这个条件,电磁流量计就不能正常工作,这是传感器的信号回路决定的。当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点是通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通的。
电磁流量计接地注意事项
(1)仪表的接地点应是一个独立的接地点,不允许与其他电气设备的接地线连接在一起。接地电阻应小于10Ω,有些型号仪表规定应小于100Ω。
(2)当传感器安装在绝缘管道上时,两端必须安装接地环,然后用导线连接,与流体“导通”,如果被测介质导电率较低,可用金属短管代替接地环,确保接地效果。接地环作用同第一条。金属工艺管道和介质直接接触,接地线直接和金属管道或法兰连接,所以不需要接地环。
就酱,拜拜
发表于 2020-10-29 14:37:34
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050882 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
