[已解决] 不锈钢浮球开关是由哪些配件组成的
949 |0
跳转到指定楼层
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--    不锈钢浮球开关组成配件如下:     浮球、不锈钢管、挡片、螺丝、线材、密封胶等几样,而内部的也是重要的就是干簧管。干簧管是从国外进口过来的,也是液位开关中主要的配件之一,它属于玻璃管原件,所以对于震动等有很大的要求。另外一个主要的配件就是浮球,浮球内置磁铁的,与干簧管形成磁感应,输出信号。     还有挡片是全304材质,根据不锈钢管来确定大小。不锈钢管一般分为8MM与13MM两种规格,有304与316材质。线材也分为低温线与高温白色辫子线、铁氟龙线等,线材的选择是根据实际使用情况来决定的,如果使用环境温度不高,低温80度以内则采用低温线即可,如果高温环境则用高温线材,还有如果空气中会带点腐蚀性的则用特氟龙线,另外还有如果外观有要求的则用双芯线等。就是螺纹这块,这块也是304材质,一般标配为304材。     以上提到的这些配件都是组成不锈钢浮球开关的关键。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-10-29 10:55:31
上一篇:雷达液位变送器的设置问题
下一篇:玻璃转子流量计的压降有多大
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065433 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
