[讨论] 压力容器本体上的安全附件的界定
5.6K |25
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
书童 发表于 2020-10-25 20:15
如果安全阀安装方向是非垂直向上的,应得到设备制造厂的同意才可以。
看一下TSG 21-2016  9.1.3  (1)这一条再把你这句话说出来。
发表于 2021-1-6 16:29:42
作为一个氯气缓冲罐不设置安全附件也不是不可以,其实就是把这个氯气缓冲罐作为系统里的一部分而已。但是,这个氯气缓冲罐不能独立的做气密性试验,而且其设计压力高于或者低于系统内其他设备时也会造成问题。不能独立做气密性试验就需要设计单位选用其他的泄漏试验方法。
理论归理论,特殊情况归特殊情况,对于撸主说的一般情况还是要设计安全附件的,不然用起来了逻辑上就说不通了。
发表于 2021-1-6 16:52:23
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主说的安全阀问题,储罐设计单位的作法是没有问题的,因为压力源不是来自本设备 ,所以在工艺系统里设置是可以的。此设备如果是液氯储罐,储罐自身肯定要设安全泄放装置的,因为压力源来自自身。关于安全阀的计算书,在工艺系统中设置,应由工艺专业提供。
发表于 2021-1-7 09:19:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2021-1-7 12:39:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
看了这么多回复,感觉10楼和14楼的回复比较靠谱。
发表于 2021-1-7 13:18:49
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力容器的安全附件是保护设备本体和系统管网的作用,直接连接在压力容器上的安全阀由设备专业考虑,其它情况由工艺考虑在系统中设置。
发表于 2021-1-8 11:10:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113972 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
