[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-10-25题
893 |12
讨论题:
276、简述热电偶安装注意事项
发表于 2020-10-25 08:24:33
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1)热电偶应避免安装在具有强磁场之处,接线盒不可碰到被测介质的容器壁或管道壁,接线盒处的温度不应超过100℃。
2)在流动流体中测温,热电偶受热端应与被测介质逆向并处于最大流速的管道中心处。
发表于 2020-10-25 11:42:27
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
发表于 2020-10-25 11:42:31
热电偶作为一种常用的温度仪表,对工业生产具有重要的作用。在使用中,我们都是很重视测量结果的准确性,希望在应用的过程中,误差能够避免,而这些都是有多种因素决定的,如热电偶的选型;热电偶的安装;热电偶使用等等。而今天我们就来说说热电偶安装的注意事项有哪些吧。
  1、热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至小,应减小接点附近的温度梯度。
  2、选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。
  3、当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。
  4、实际使用时特别要注意补偿导线的使用。通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。如果用普通导线来代替补偿导线,就起不到补偿作用,从而降低测温的准确性。所以,使用单位在安装仪表敷线时应注意:补偿导线与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大。
  5、实际测量中,如果测量值偏离实际值太多,除热电偶安装位置不当外,还有可能是热电偶偶丝被氧化、热电偶测量端焊点出现砂眼等。
发表于 2020-10-25 12:56:56
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-10-25 13:04:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
1)热电偶应避免安装在具有强磁场之处,接线盒不可碰到被测介质的容器壁或管道壁,接线盒处的温度不应超过100℃。 2)在流动流体中测温,热电偶受热端应与被测介质逆向并处于最大流速的管道中心处。
发表于 2020-10-25 16:01:24
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
发表于 2020-10-25 18:48:40
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2020-10-26 03:35:32
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-10-26 08:03:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
 1、热电偶安装时应放置在尽可能*近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至小,应减小接点附近的温度梯度。
.上一篇:使用
发表于 2020-10-26 08:44:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-10-26 08:55:29
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-10-28 22:35:09
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081951 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
