[讨论] 抽气止回阀特征和结构优势
4.4K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  抽气止回阀发挥的作用不仅仅只体现在一个行业,很多行业都会用到它。发挥作用 的是在保护汽轮发电机组上,因为发电机在操作的过程中会有很多危险情况发生,例如甩负荷时汽轮机内压突然降低。
一、抽气止回阀产品特征
1、密封面堆焊Cr13系不锈钢或钴基硬质合金,有良好的耐磨性,密封性能稳定可靠。
2、重锤通过加长杆和拨叉作用于销轴,用以平衡和摇杆的重力矩,防止水锤现象的发生。当介质正向流动时,有助于打开阀门,并在运行中保持阀门的平稳和减少振动。
3、当介质正向流动时,气缸下腔进气,与重锤共同作用,合阀瓣平衡地处在全开位置。当介质反向流动时,气缸活塞下腔迅速泄压,阀瓣在0.5秒内快速关闭。
二、抽气止回阀结构优势
1.执行机构为弹簧复位式气缸或液压缸,并与阀门关闭件动作相对独立,执行机构故障不影响关闭件动作。
2.抽气止回阀厂家介绍阀座密封面倾斜一定角度,减少关闭时间,减轻冲击,保护设备本身和管道安全。
  阀板采用大斜角,缩短开启关闭行程,气体助关实现快速启闭,三维偏心密封结构,开启密封即分离,关闭接触即密封,启闭轻便灵活。
  阀板受助关推力,达到截止、止回的目的。
  快速关闭时间可达0.5~1秒,紧急切断安全可靠。
发表于 2020-10-24 09:46:48
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045467 second(s), 46 queries , Redis On.
