[原创] 分析滚筒的选择方法
959 |2
传送滚筒为圆柱形的零件,分驱动滚筒和从动滚筒。广泛应用于如圆网印花机、数码打印机,输送设备。
滚筒应用于包装机械等各类传动输送系统中。滚筒通常采用无缝钢管制成,也有视不同工艺需要采用诸如铝合金6061T5,304L/316L不锈钢,2205双相不锈钢,铸钢件,实心锻打合金钢芯为材料的。
滚筒的生产主要有辊体初车、初校静平衡、轴头过盈装配焊接、精车和精校动平衡等工序组成。若对行为公差如圆度、圆柱度和直线度等要求在0.2mm以下的,则在精车后需要上外圆磨床或轧辊磨床磨削加工。对表面硬度有要求的,则需要增加热处理工序。
滚筒成型后,出于防锈防腐、耐磨和支撑的需要,还需要表面处理或包覆如喷漆、镀锌、TEFLON喷涂、包橡胶、镀铬、陶瓷喷涂和氧化等工序。
按尺寸来分类,有大型的如造纸机械用辊筒(长度可以达到10米以上,直径在1500mm以上),有小型的如自动流水线上皮带输送上用的平托辊(一般在1米长以内) 度以内,直径也在159mm。
按作用来分,有要保证传递精度的如数码激光打印机上的辊筒,有起压滤作用的如造纸机械上的压光辊,有对尺寸精度要求不高的支撑用托辊,有热交换要求的辊筒,也有起重型压滤作用的辊筒等,不一一列举。
滚筒直径选择:25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。
发表于 2020-10-23 11:13:16
梦幻100 + 10 发起议题
发表于 2020-10-23 17:50:59
发表于 2020-10-24 05:56:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063442 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
