[求助] 储罐报警值设置值是怎么算的 依据呢
4.7K |8
z20080366VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问  溶剂储罐 高限  高高限  低限  低低限 数值设置依据是什么   比如 储罐高5000mm,那么高限是多少  低限是多少、高高限? 低低限?
发表于 2020-10-21 11:23:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 z20080366 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计的时候会根据储罐介质的充装系数,和设计规范设计设定值
发表于 2020-10-21 11:47:28
达里加 + 5 热心助人
z20080366楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高限  低限  高高限   低低限  没有什么计算吗  比如高限不能超过储罐的80% 等等说法吗
发表于 2020-10-21 13:16:41
这个还是由工艺决定的吧。比如你的罐子液位很稳,变动时也不快,和液位不稳定,变动起来非常快,肯定是不一样的设置法啊。  详情 回复 发表于 2020-10-21 13:54
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要查查关于储罐液位报警值的设计要求。
发表于 2020-10-21 13:46:41
发表于 2020-10-21 13:54:55
达里加 + 5 热心助人
林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个设计会考虑的,介质不一样,操作温度不同设置也不一样。
发表于 2020-10-21 16:00:09
充装系数 就是某一种介质根据挥发性,膨胀性等一些特性规定一个储罐不能储存超过这个系数,比如88%,那么一般高高设定85%,高80%,如果充装系数95%,高高也可设定90%,高85%,一般看到的都是设定80%90%偏多而已,低,低低会根据储罐底部输送的管道的位置,没有特殊情况要求,可以设置成0%
发表于 2020-10-22 08:17:03
达里加 + 5 热心助人
liujia1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参见SH3007-2014,里面有要求和解释。
发表于 2020-10-28 15:31:45
家赫,恩赫他爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就是按照充装系数设计的
发表于 2020-11-1 19:40:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113493 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
