[讨论] 自力式压力控制阀的介绍与说明
4.7K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  自力式压力控制阀利用控制油同弹簧相平衡的原理工作的,其工作状态直接受控制压力的影响,其状态是变化的。弄清压力阀的结构,便于掌握不同工况下阀的工作特性。在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀均可保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。
  利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品,是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成,有一个近似等百比的固有流量特性,采用双轴承结构,启动扭矩小,具有较好的灵敏度和感应速度以及剪切能力。能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而它普遍应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等多种工业设备中多种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压的自动控制,附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。
  该阀经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当自力式压力控制阀后压力增加时,作用在顶盘上的作用力也随之增加。顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。
发表于 2020-10-21 11:15:22
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分为阀前压力控制和阀后压力控制
发表于 2021-2-26 16:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069791 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
