[电气设计] 什么是增安型“e”防爆认证技术?
1.3K |0
一、增安型“e”防爆原理
增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防 爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备(参见GB 3836.3标准)。在正常运行时不会产生火花、电弧和危险温度的电气设备结构上,通过采取措施降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果以及提高外壳防护等级,以减少由于污垢引起污染的可能性和潮气进入等措施,减少出现可能引起点燃故障的可能性,提高设备正常运行和规定故障(例如:电动机转子堵转)条件下的安全可靠性。
二、增安型电气设备没有防爆的外壳和保护介质,它采取的是综合性的安全措施:
1、限制设备的种类;
2、电气间隙和爬电距离比较大;
3、好的绝缘材料;
4、规定导体连接方式;
5、降低温升;
6、提高外壳防护等级;
适用产品:异步电动机,变压器,灯具、接线盒等。
三、增安型结构的要求:
1、与外电路连接的连接件
增安型电气设备与外部电路连接用的连接件应有足够大的尺寸,以便与截面积至少等于电气设备额定电流相对应的导线可靠连接。另外,连接应该不会松动,导体不会从规定位置滑出,而且保证适当的接触压力。这些规定的目的是防止连接件接触不良而产生火花或高温。
2、内部导线连接
增安型产品要求外壳内部的导线连接也必须牢固可靠,因此标准中对内部导线(包括导体)之间的连接方式作出明确规定,主要目的是防止因接触不良或松动而产生火花或高温而造成点燃危险。
3、电气间隙
不同电位裸露导电部件之间的电气间隙应该符合标准的的规定,以防止发生电气击穿产生火花。
4、爬电距离
不同电位裸露导电部件之间沿绝缘材料表面的爬电距离应该符合标准的规定,以防止发生沿绝缘材料表面爬电产生高温和火花。
5、固体绝缘材料
固体绝缘材料的耐热性能和耐泄痕性应该满足标准的规定。
6、绕组
绕组是电气设备的心藏,也是经常发生故障的部件,例如由于潮湿、绝缘老化等原因容易发生击穿、短路,或因为过载或散热不良产生危险高温,甚至引起绕组烧坏。标准对绕组用绝缘材料和浸渍方法都做了严格规定,以保证绕组的质量。
7、极限温度
增安型电气设备部件温度须符合标准的要求,这是指设备外壳和外壳部件以及外壳内部可能与爆炸性气体接触的所有部件表面温度。此规定与隔爆型、正压型等防爆类型的规定不同,他们一般是指外壳表面的温度,这一重要区别应该引起重视。
8、内部导线布置
可能与金属零件接触的导线,应有机械保护或加以固定以放损坏产生火花。
9、外壳防护等级
提高设备外壳的防护等级,防止水、外物及灰尘进入电气设备内部,危及设备的绝缘,或者造成电气短路和机械碰撞火花。提高外壳防护等级是防爆增安型的主要安全措施之一。
四、增安型电气设备适用的标准:
1、GB3836.3-2010爆炸性气体环境电气设备 第3部分:由增安型“e”保护的设备
发表于 2020-10-19 10:57:57
sdscj0122 + 5
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069919 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
