[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-10-19题
1.6K |21
やがみ_ライトVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.新流量计安装位置不合适导致运行过程中不满管或出现虹吸现象----调整安装条件
2.介质真实波动,如越来越小需从工况角度处理,如突然下降可以通过调整阻尼时间
3.介质中含不导电介质掠过电极,如长期如此需考虑其他类型仪表
4.线路屏蔽不佳或周边有大功率设备启停,带衬里的法兰接地跨接是否做好
5.励磁不佳 有参比表的情况下尝试调整励磁电流或放大参数
6.变送器故障导致输出不稳定,分体式的可以考虑表头故障,更换表头
7.衬里变形,如鼓包等---具备条件更换并考虑升级材质或更换选型
8.法兰侧是否有泄露---紧固
发表于 2020-10-24 15:18:33
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1,管道堵塞都有可能造成流量变小或没有流量。
2  电极脏污了,需要清洗
3 电极被腐蚀了
4 电路板有故障或者接触不良
发表于 2020-10-24 16:31:58
明天要更好 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048643 second(s), 54 queries , Redis On.
