[求助] 测量浓硫酸的流量计
4.8K |28
ysk121115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教一下,98%的浓硫酸正常流量在8方左右,测量其流量的话使用哪种形式的流量计比较稳定可靠,有没有使用过的朋友谈一下体会
发表于 2020-10-18 08:47:54
参与人数 2财富 +23 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ysk121115 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计
发表于 2020-10-18 09:19:38
wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果是要计量用的话:一、精确计量用质量流量计,材质采用哈c。二、参考计量用计量泵即可。
发表于 2020-10-18 10:42:47
你头像和我一样  详情 回复 发表于 2020-10-18 14:26
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
完全用电磁流量计就可以解决,温度不太高就行。使用电容式电磁流量计,用不锈钢接地电极或钽接地电极就好了
发表于 2020-10-18 19:51:48
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电磁流量计,科隆家的,我这里测量的是碱液。
发表于 2020-10-19 14:19:09
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们用的ABB电磁流量计,一般还是没什么问题。
发表于 2020-10-19 17:18:02
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电磁流量计内衬ptfe
发表于 2020-10-20 09:47:22
林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
孔板,电磁,质量 都可以看要求
发表于 2020-10-20 15:55:42
真的吗?  发表于 2020-11-6 06:25
欧达迪斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁流量计
发表于 2020-10-20 16:16:47
lucimpoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
电磁带内衬,经济划算又好用
发表于 2020-10-20 17:08:02
抗振型涡街流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电磁+衬套   比较经济实惠
发表于 2020-10-20 17:13:56
ysk121115楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
林大_LLUE 发表于 2020-10-20 15:55
孔板,电磁,质量 都可以看要求
有用过孔板的实例么?在低成本情况下设计院建议用转子,我以前用过转子不好用,个人觉得孔板是不是比转子还要不好用,维护风险是不是变大了
发表于 2020-10-21 11:09:47
转子不会比电磁便宜,有时更贵  发表于 2020-11-6 06:26
电磁流量计,我们以前用过,很不错;也可以用转子。
发表于 2020-10-21 14:25:46
浓硫酸低温会结晶,会有酸泥,转子流量计不适用,质量流量计预算太高,孔板流量计也不使用。。。计量精度要求不高用国产电磁流量计足矣
发表于 2020-10-21 14:44:36
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zxg.wylton + 4 同意你的观点
达里加 + 5 热心助人
biubiupiu_t32g3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习_2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
电磁流量计+PEFE或PFA内衬,电极及接地环材料需要根据硫酸浓度和使用温度具体选材
发表于 2020-10-23 16:33:21
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用横河的电磁流量计,我公司的碱液就是用横河电磁流量计来计量的,稳定,可靠,十年了,没问题,选型时要选耐腐蚀,哈c电极
发表于 2020-10-24 09:26:54
达里加 + 5 热心助人
不是计量的话,哪种都可以
发表于 2020-10-24 09:29:00
zxg.wylton + 2 不能这样讲哦
rrsteljbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们是电磁流量计,内衬四伏,质量可以,故障少,测量误差小
发表于 2020-10-25 11:45:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.468077 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
