电机转轴轴径磨损,需要维修。 修复尺寸:φ125x210mm 修复要求: ①指定现场施焊; ②形变量不可超过5道; ③施焊温度不可超过60℃; ④补焊后不可有气孔、砂眼、缺陷现象; ⑤验收时要确保转轴质量和原始的机械性能。 准备工作: 设备:等离子金属熔覆机(功率6KW) 焊材:镍基合金粉末(焊后Hrc28~35) 气体:氩气2瓶 测温:红外线精准测温枪 清洗:信纳水500ml 保温:石棉 基材:45#钢 熔覆方式:手工 补焊步骤: 1补焊前将补焊部位的疲劳层车掉, 用信纳水清洗油污,凹槽与键槽处除锈; 2此等离子金属熔覆设备在补焊45#钢材时无需预热,可常温下施焊; 3采用手工熔覆(条件允许可自动),以镍基合金为补焊材料,手工摆动方式进行焊接,并以匀速、等距控制焊枪进给,达到熔覆层平整无低洼现象,最为理想效果,以上反复进行熔覆,直至整个轴径补焊完成,如有衔接处出现漏焊,低点时,则进行后续的填充即可; 4将熔覆好的转轴轴径,选用石棉包裹起来,自然冷却; 5转轴冷却后拆掉石棉,进行车削处理,表面成形美观,无漏焊、气孔、砂眼、裂纹等现象发生,熔覆层与基材熔合细腻,没有补焊痕迹,各项参数完全符合厂家要求。 结算:耗时5h、焊材1.2kg、耗电24Kw/h
