质量流量计能够有效对于封闭管道内流体质量流量进行准确直接测量一种测量仪表。
其工作原理简单,科里奥利质量流量计质量测量的原理是牛顿第二定律F=Ma,当流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,当没有流体流过时,振动管不产生扭曲,振动管两侧电磁信号检测器检测到的信号是同相位的;当有流体经过时,振动管在力矩作用下产生扭曲,两检测器间将存在相位差,变送器测量左右检测信号之间的滞后时间,这个时间差乘上流量标定系数就可确定质量流量。
科里奥利质量流量计的密度测量原理是振动频率与流体密度的平方根成反比,通过测量振动频率确定流体密度。所以质量流量计即可实现对流体质量流量的测量,又可实现对流体密度的测量。
质量流量计的优点 1、质量流量计具有比较高的量程,一般情况能够达到20:1到50:1的范围内,部分仪表量程能够在100:1以上; 2、能够有效进行流量的直接测量质量流量计,具有较高的计量准确性,以及较好的稳定程度; 3、能够使用范围比较广的介质,质量流量计适用于脏污天然气的计量工作; 4、质量流量计能够有效进行相应的维护和清洁工作,保证使用寿命的进一步增加; 5、质量流量计尤其适用于进行贸易交接计量的过程控制情况下。
