[求助] 高纯氢气中杂质气体的检测?
2.1K |6
追梦者_VnNx5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
高纯氢气的检测
发表于 2020-10-13 09:17:59
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 追梦者_VnNx5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高纯氢气检测,您是要检测纯度,还是要检测某种特定的杂质含量?
您的问题很不明确,检测纯度的话,可以通过色谱、质谱进行检测,用差减法来表征氢气的纯度
如果是检测具体的某种杂质,则需要采用具有针对 性的检测手段。
这种问题,神坛中的 @huapiaoxu521  花版主对高纯气体分析很有经验,您可向他请教。
发表于 2020-10-13 10:08:35
zjp + 5 积极参与
追梦者_VnNx5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
qugd 发表于 2020-10-13 10:08
高纯氢气检测,您是要检测纯度,如果 是要检测某种特定的杂质含量?
您的问题很不明确,检测纯度的话, ...
主要是想检测一下高纯氢的杂质,我看国标上说可以把杂质先进行变温浓缩后,用TCD检测氧氮,用FID检测CO、CO2、甲烷,此方法可行吗?
发表于 2020-10-13 15:18:21
zjp + 5 积极参与
发表于 2020-10-13 15:18:25
zjp + 5 积极参与
发表于 2020-10-13 15:18:29
发表于 2020-10-13 15:18:32
发表于 2020-10-13 15:18:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312431 second(s), 72 queries , Redis On.
