[消防] 室内消防栓为啥要设置减压设施?
2.8K |7
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
室内消防栓为啥要设置减压设施?
发表于 2020-10-11 22:05:09
siena2008 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 吉童童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为消火栓系统要求最不利救火点水静压要达到0.1~0.15MPa,加上最不利点的高程,假如消防管道压力需要保持在0.8MPa,多数消火栓系统室外和室内是相通的,如压力相同,室外消火栓满足了要求,室内压力就有点高了,需要在进入室内消火栓系统时,利用减压阀降低压力到0.5MPa以下,防止失控和冲击伤害的发生。
发表于 2020-10-12 09:26:56
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
规范要求,压力超了就要设置减压措施
发表于 2020-10-12 12:39:39
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-10-12 14:53:53
siena2008 + 10 热心助人
吉童童楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
"防止失控和冲击伤害的发生",那室外消火栓不也存在同样的问题?也需减压?
发表于 2020-10-12 23:32:17
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
室外和室内不一样,室内的话,由于范围小,就算限制了栓口压力,也能达到相应的防护范围。室外就不行了,防护范围大,限制了栓口压力就不一定够了。
发表于 2020-10-13 08:34:55
siena2008 + 6 积极参与
楼上的有道理。
发表于 2020-10-16 22:35:18
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
学习啦,谢谢!
发表于 2020-10-17 09:23:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176444 second(s), 96 queries , Redis On.
