RIK80空压机振动异常
844 |0
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
该机组05年1月开始运行,每2-3年大修一次,今年1月份开始出现振动快速上升,1um/小时,排气侧振动从45um一直涨到67um,对叶轮进行冲洗,冲洗过程中振动先上升后下降,冲洗后稳定在50um左右,但过半天左右就又开始上升,为维持运行,只要振动上涨就冲洗。
到2月下旬,停机大修,拆机发现叶轮结垢严重,进一步检查发现冷却器漏水。本次大修更换了一套新的冷却器(安装前都试过压),转子喷砂后低速动平衡,大修结束后开机,振动44um,开机后振动一直往上涨,运行了半个月左右振动上升到65um,过程多次冲洗无效果。测机组瓦振mm/s  振动:5.8  6.0,位移0.0240.023 0.023mm。短暂停机,检查轴瓦和机器底脚接触,发现排气侧轴承侧瓦块接触不到、空压机一只脚接触面积过小,增加轴瓦调整垫后测量接触正常,底脚重新处理后,开机振动在45um,但运行后振动又开始持续上涨,上涨速度约1um/3天。
邀请专业检测单位检测频谱,为1X最高,其它频基本没有或很小,大家一直认为动平衡存在问题,因未能申请足够的停机时间,无法拆机检查,计划实施在线动平衡,6月中旬停机处理,在联轴器一个方向增加了30g(同时对前后轴瓦进行了检查,均正常),再次开机振动下降至(X向Y向)33um,但增速机轴振动上升了约1倍(采用刚性联轴器),再次测量机组瓦振动:3.7   3.8mm/s,位移0.0120.015 0.012mm
再次处理后运行了4个月,振动仍然不稳定,两个测点逐步爬升,差不多到38um,会在几个小时内下降(下降到35左右),然后又开始爬升,爬升周期约10天。
请教了很多人,问题很难确认,其中有人说内部有碰磨,实在想不出问题所在,明年可能有机会检修,现讨论讨论,取取经。
本来想上传照片的,上传不了,版主帮看看
发表于 2020-10-10 15:43:47
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wyr261 + 15 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 王水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061389 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
