[已解决] 开关电源的几个重要部件
960 |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    开关电源以其低功耗、高功率、小体积等明显长处而深受人们的青睐,并被广泛应于计算机设备、电子仪器、通信设备和家用电器中。下面将介绍开关电源的首要技术目标。
    1. 输入电压规模:当开关电源的输入电压发生改变时,保持输出特性不变的输入电压改变规模。这个规模越宽,表明电源x i惯外界的市电改变的才能越强,开关电源的作业规模就越宽。它和开关电源内部的差错放大器、取样反应调理电路的增益及占空比调理规模有关。目前开关电源的输入电压改变规模现已做到90V-270V,可以省去许多电器上的110V/220V转换开关。
    2. 电压调整率:电压调整率也称为电压安稳度,是在输出电流不变(即负载不改变),而输入的沟通作业电压改变时,输出电压的相对改变量。此项技术目标用来验证开关电源在恶劣的电源电压环境下,输出电压的安稳度是否符合需求标准。
    3. 电流调整率:电流调整率也称负载调整率,是在输入的沟通电压为额定值(比方220VAC),而输出电流从值0变到 大值时,输出电压的相对改变量。此项目标用来验证开关电源适配器在恶劣的负载环境下,输出电压安稳度是否符合需求的标准。
    4. 输出内阻: 输出电压的改变量与输出电流的改变量的比值。这个比值越小,表明电源输出电压随负载大小的改变越小,稳压性能好。
    5. 转换功率:电源输出功率与输入功率的比值。这个比值越高,表明改变功率高,开关电源的体积越小,可靠性也越高。目前开关电源的功率可到达90%以上。
    6. 输出电压的纹波: 因为开关电源的稳压进程是一个不断取样反应调理的进程,因此在输出的直流电压上会出现一个叠加的波动的纹波电压,即输出的纹波电压。这个值越小,表明输出特性越好。纹波有两种表明方法:一是输出纹波电压有效值;二是输出纹波电压的峰峰值。
    一般开关电源的标准都要求小于输出直流电压的1%,其频宽为20Hz-20MHz或许其他更高频率,如100MHz等。开关电源在恶劣环境下,其输出直流电压加上杂讯纹波后的输出瞬时电压,应不超出输出凹凸电压界限(Min值和Max值),否则将可能会导致电源电压超过或许低于逻辑电路(如TTL电路)的作业电压而误动作,进一步形成死机现象。
发表于 2020-10-10 11:46:14
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057334 second(s), 42 queries , Redis On.
