[推荐] 鄂能化压缩机控制系统性能优化项目通过性能考核
1.2K |3
作者/来源:和谐鄂能化   日期: 2020-09-22   点击率:129
2020年6月鄂能化公司利用大修时间对空气压缩机、氨压缩机和二氧化碳压缩机控制系统进行了性能优化。
经过两个月的稳定运行,近日通过了项目性能考核,主要表现在以下几个方面:一是机组运行安更加安全稳定。通过实测防喘振曲线,修正了现有喘振曲线,确保机组安全稳定运行,满足系统生产需要;二是自动化程度大幅提高,减轻员工工作量。压缩机组性能控制可以随时根据生产需要投用、切出,系统无扰动,机组开停车实现自动控制,机组转速波动不超过目标值±10rpm。根据负荷变化,导叶和防喘振阀门开度自动调整,无需人工干预。三是机组运行更加节能。防喘振自动控制,降低机组各段的防喘流量,从而降低压缩机能耗,通过计算每小时可节约高压蒸汽约10t,全年可节省费用约800万元。
发表于 2020-9-26 12:05:42
发表于 2020-9-26 17:30:55
发表于 2020-9-28 08:52:43
高志杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
控制系统采用的是谁家?
发表于 2021-1-18 10:09:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144827 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
