[求助] 碘量法测定脱硫液中硫代硫酸钠,如何消除亚硫酸盐,硫化物及碳酸盐的干扰?
6.2K |10
米江涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
硫代硫酸盐的测定
发表于 2020-9-23 21:32:05
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 米江涛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否可通过加入乙酸锌,然后过滤。消除硫的干扰? 我觉得碳酸盐应不对碘量法测定有干扰,而对亚硫酸盐干扰暂没有消除方案。
看看有没有朋友能得出好的答案。
发表于 2020-9-24 08:32:15
zjp + 5 积极参与
因为这几个组分都有低价硫化物,作为无选择性的氧化还原滴定法,无法很好的消除干扰。
碘量法是在弱酸条件下进行,滴定过程中碳酸根无干扰。
楼主 可以仔细查一下这几个硫的含氧酸根的氧化还原电位值,是否可以采用电位指示-氧化还原分步滴定来分析这些组分的含量。
最好的解决方法是采用离子色谱法,选择合适的分离条件,这样这几个硫的含氧酸根可以分别测定。但硫离子(硫化物)无法在一次离子色谱分析中得到结果,需要另外的分析步骤,或采用其他 分析方法进行分析。
发表于 2020-10-13 10:46:20
zjp + 5 积极参与
GB/T 10500-2009 工业硫化钠   有你需要的分析方法,自己参照看看,或许有帮助。
发表于 2020-11-3 08:40:59
zjp + 5 积极参与
扬清 发表于 2020-9-24 08:32
是否可通过加入乙酸锌,然后过滤。消除硫的干扰? 我觉得碳酸盐应不对碘量法测定有干扰,而对亚硫酸盐干扰 ...
加入锌盐只能将硫化物清除,但亚硫酸根无法清除。这种低价硫的含 氧酸盐和硫化物混在一起,分离及消除干扰都是很麻烦的事。
采用离子色谱可以解决部分干扰,但不能解决所有问题。这也是为什么一些多硫含氧酸盐的纯度很难达到较高的水平的原因。
发表于 2020-11-4 15:30:06
zjp + 10 深入讨论
楼主的样品基体是硫代硫酸盐。而您提供的是以硫化物(硫化钠)为基体的例子,组成与性质相差甚远。
发表于 2020-11-4 15:31:43
工业硫化钠中有硫代硫酸钠、亚硫酸钠、碳酸钠,参考其分析方法,试验适合自己的分析方法。我曾经做过硫氢化钠、硫代硫酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、硫酸钠脱硫液中氯化钠的分析方法,也是根据别的物料或相似的物  详情 回复 发表于 2020-11-7 08:51
zjp + 5 积极参与
工业硫化钠中有硫代硫酸钠、亚硫酸钠、碳酸钠,参考其分析方法,试验适合自己的分析方法。我曾经做过硫氢化钠、硫代硫酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、硫酸钠脱硫液中氯化钠的分析方法,也是根据别的物料或相似的物料中查找、试验适合自己使用的分析方法。
发表于 2020-11-7 08:51:40
类似物料中寻找方法也是探索分析方法的途径之一,对于求助帖,最好能给出可行性解决方案。 当然提供一种解决问题的参考思路也是可以的。 您提供的标准方法中是用甲醛掩蔽亚硫酸根,不知道是否适用于楼主检测要求,  详情 回复 发表于 2020-11-7 09:16
zjp + 5 积极参与
wjhh2007 发表于 2020-11-7 08:51
工业硫化钠中有硫代硫酸钠、亚硫酸钠、碳酸钠,参考其分析方法,试验适合自己的分析方法。我曾经做过硫氢 ...
您提供的标准方法中是用甲醛掩蔽亚硫酸根,不知道是否适用于楼主检测要求,如果行的话可以先沉淀去硫,再用甲醛掩蔽亚硫酸根,楼主可以用标样实验尝试一下。
发表于 2020-11-7 09:16:28
zjp + 10 深入讨论
您这么说我只能无语。
因为您对复杂体系的化学分析了解与我对此的了解是不一样的。样品基体组成与被测组分的性质决定了样品处理的方法选择。您吃过苹果,但不能就此您就能评价出梨的甜味是和苹果一样的。
发表于 2020-11-16 11:58:36
我是说,根据相似的方法,找出适合自己物系的分析方法,都是想出几个分析路径,找出正确的分析方法,一个一个试验出来的。比如我说的那个物系,一开始,我都不知道有氯化钠这个成分,我做的是5盐分离分析,去外边做  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:00
zjp + 5 积极参与
qugd 发表于 2020-11-16 11:58
您这么说我只能无语。
因为您对复杂体系的化学分析了解与我对此的了解是不一样的。样品基体组成与被测组 ...
我是说,根据相似的方法,找出适合自己物系的分析方法,都是想出几个分析路径,找出正确的分析方法,一个一个试验出来的。比如我说的那个物系,一开始,我都不知道有氯化钠这个成分,我做的是5盐分离分析,去外边做蒸发结晶商务时,人家说还有氯化钠这个成分,回到公司,自己试验分析方法,再做的结晶分离试验。大家都是根据自己的经验,能给一点帮助是一点,毕竟不是有同一物系工作经验的。并且,试验没有方向时,真不知道从哪里下手。
发表于 2020-11-18 16:00:34
zjp + 5 积极参与
复杂组分样品的分析最是考验专业水平,像我这样基础一般般的,往往会顾此失彼。
对于需要解决的问题,只能多查查资料,看看有没有什么可借鉴的。
所以我觉得您给个参考标准也是可以的,当然,不同检测主体是否适用很难说,可供参考吧。
发表于 2020-11-18 16:22:11
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310047 second(s), 119 queries , Redis On.
