[求助] 紧急求助特殊泵问题
4.3K |33
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
机泵运转没问题,振动正常,说明不是设备本体摩擦发出的异响,如果出口压力不波动,加上设备运转正常,则可以排除汽蚀现象,应该是介质流量大时流体声音,可从配管方面考虑进行改造
发表于 2020-9-27 15:34:58
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看看入口过滤器
如果脏了、堵了、入口管道有异物
流量不足 气蚀了
发表于 2020-9-27 17:30:55
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人看法:
1.泵的入口端直管段太短,一般要求3倍管径
2.支架形式不合理。泵进出口端的支架一般是可调支架或弹簧支架,便于泵的管道找平,以及开工后的调整。
3.泵入口切断阀一般是闸阀或阻力较小的阀门。
泵进出口金属软管的使用,还是要慎重。泵作为高速运转的动设备,金属软管在这种情况,很容易达到疲劳极限,你外在检查是看不出来。只要不是大位移的泵,合理的配管和支架设置就足降噪,消除位移,不需金属软管
你这种情况楼上各位说得都很清楚,还有个猜想,是不是金属软管内部毛刺还有很多,不够光滑,介质与金属软管摩擦,就产生声音了
发表于 2020-9-28 10:02:06
泵的进口软管改成DN150变径到DN100试试,
发表于 2020-9-28 11:44:00
zeeriseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
金属软连接局部变形量与硬管不同,当其固有振动频率与流体产生湍流临界流速时振动频率一致时,微观上压力波动增加,如厂家所说的产生局部汽蚀形成啸鸣。可通过以下两种方式进行验证;
1、通过便携式振动测量仪观察阀位开度与声音关系,如无仪器可通过长柄镙丝刀顶住用耳朵听,如果安全上允许可将阀门逐渐开大,声音频率应该是低>高>低或者低>高。
2、将输送介质改为密度更大的流体类如水看看,如出现声音那么阀门开度应该是更大才会出现。
如符合以上两种情况任意一种,基本就是如上猜测,解决方法有两种:
1、增加软连接长度改变振动频率;
2、增大软连接管径改变振动频率。
希望对你有帮助
发表于 2020-9-28 16:44:23
补充一点,先试试软连接别崩太紧
发表于 2020-9-28 16:50:27
友缘人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个问题比较好分析:一是软连接问题,金属异径管过渡比较均匀,相对来说阻力小一点,你这个软连接变径应该是DN125的的法兰直接掏出DN100的孔,然后整个软连接都是DN100的通径,这样阻力会稍微大一点,可能泵就在气蚀临界点,所以发生了气蚀;而是泵出口管道管径偏大,一般出口比进口要小一到两个型号(特别是扬程偏高时),进口DN100,出口用DN65或DN80即可,现在用DN100的管道,阀门开度就不应该开太多,如果出口有流量计,你可以对比一下现在的流量和原来的流量,也许新泵的叶轮和原来略有不同(泵的型号一般有几个通用型号,需要不同的流量和扬程时要对叶轮进行精心匹配),实际流量并不小;第三,进口过滤器清理一下,防止堵塞。
个人观点,仅供参考。
发表于 2020-9-29 16:38:38
感觉噪音大不是因为泵进口管径由大变小,由大变小并不会更加引起气蚀,可能是软管距离泵口太近了,进泵的流体湍动严重了造成的。
发表于 2020-9-30 08:54:50
泵入口软连接或者硬短接都不是主要问题,我个人分析泵入口直径大了,液体入口流量达不到,满足不了泵的吸入量照成气蚀现象。
发表于 2020-9-30 09:15:55
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、将软管换回硬管试一下,声音消除可以确定是软管问题。
2、软管基本上用的都是波纹管,内壁可以自己看一下,流速快了产生湍流。
3、流量扬程正常,可以排除气蚀,因为有原来的做对比。
4、排查是否存在漏气现象。
发表于 2020-9-30 09:59:49
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
声音来源于震动,比原来震动大是肯定的,因为更换成软连接后等于降低了原来的泵的整体质量。惯性减少了,像这样大的泵开机应该有很大的尖叫声也正常。不用担心。
发表于 2020-9-30 11:04:59
luhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
比较大的泵泵进出口采用金属波纹软连接比较常见,泵的进口适当缩口也正常,建议楼主观察出口阀门开大后的流量变化,是否是出口阀门开大后,泵的进口流量跟不上。
发表于 2020-9-30 11:36:15
xwj_208 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
入口节流造成的。金属软管里面的橡胶管在负压下缩径了,造成半汽蚀状态。
发表于 2020-9-30 17:39:26
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091486 second(s), 91 queries , Redis On.
