[求助] 泵的选择
2.4K |19
oshiniaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在需要一台泵,打固体悬浮液,介质甲醇,含有不溶于甲醇固体颗粒35%左右,温度110-120℃,固体颗粒粒径不大于1mm,要求不知道工业上选什么泵,实验室买了台小的齿轮泵,老是卡死以及轴套磨损,很麻烦,不知道大家有没有什么好的推荐,
发表于 2020-9-22 16:51:16
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wyr261 + 8 鼓励新会员发言,欢迎到动设备技术版块发言
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 oshinia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
流量,扬程。
发表于 2020-9-22 17:50:31
加我微信吧
发表于 2020-9-22 17:51:06
流量和扬程呢,     另外这个工况不太好选,主要是温度及固含量偏高。
发表于 2020-9-22 18:07:52
齿轮泵肯定不行啊,可选专门打料浆的渣浆泵。温度是110-120℃,甲醇,应该是带压物料,进料温度、压力、流量是多少?能告知试验流程吗?如有可能,建议尽量不用泵,采用压送的方式
发表于 2020-9-22 19:57:00
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
henglinkou 发表于 2020-9-22 19:57
齿轮泵肯定不行啊,可选专门打料浆的渣浆泵。温度是110-120℃,甲醇,应该是带压物料,进料温度、压力、流 ...
工业上用什么泵说不好,不过做实验这个,只要流量不大,特殊的柱塞泵可以解决。
可以站内联系。
发表于 2020-9-23 10:02:27
oshinia楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工业上流量要求挺大的20m3/min吧,扬程可能20m左右,实验室流量100L/h到1000L/h,或者再高点也可以,扬程几米就够了
发表于 2020-9-23 15:59:13
20立方一分钟吗,那1200立方每小时咯?  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:12
看你流量和扬程得需求,但看介质得话,轴流泵是比较好的选择
发表于 2020-9-23 16:41:01
用螺杆泵,会好点,然后如果磨损的话,可能和材质有关
发表于 2020-9-23 17:47:29
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
颗粒的粒径,颗粒是硬质的还是软的、另外泵的工艺参数如:流量、扬程等
发表于 2020-9-25 09:53:06
自贡工业pumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
离心泵就行了
发表于 2020-9-25 20:39:49
oshinia 发表于 2020-9-23 15:59
工业上流量要求挺大的20m3/min吧,扬程可能20m左右,实验室流量100L/h到1000L/h,或者再高点也可以,扬程 ...
发表于 2020-9-26 09:12:08
用混流泵
发表于 2020-9-29 09:59:03
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们的泥浆型磁力泵能解决,就是比较贵。
发表于 2020-9-29 13:49:03
友缘人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
带颗粒的,我们一般使用磁力泵,参考下大连科环DTMMC立式筒袋磁力泵,声明我不是厂家,我是用户。
发表于 2020-9-29 16:53:36
青城不肖生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种含固液体需要用隔膜泵,搅动小,磨损只发生在阀片、阀座和膜片,详细可聊
发表于 2020-9-30 09:57:43
冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要还是需要考虑流量、扬程、介质连续输送稳定性。
普通OH2泵能满足要求,密封采用外冲洗或53系列,但可能会挂料频繁清理,备泵养护也比较严格。
小流量且不考虑脉动情况选隔膜泵就挺好。
发表于 2020-9-30 10:09:18
我是厂家的,谢谢!
发表于 2020-9-30 15:05:23
lvguohui19_AMIAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
试试磁力泵
发表于 2020-10-4 20:07:13
颗粒性质未知,流量扬程未知,固含量这么大,建议选用渣浆泵
发表于 2020-10-9 11:00:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072970 second(s), 69 queries , Redis On.
