[求助] LNG可以用碳钢的安全阀么
1.2K |5
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问材质上,碳钢可以用么,LNG介质
发表于 2020-9-21 11:01:16
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
baoguoyu0017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
据我了解。不可以,得用不锈钢。
发表于 2020-9-21 11:27:08
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该不行,低温下1.低碳bai锰钢 低碳锰钢(C0.05~du0.28%,Mn0.6~2%)。使Mn/C≈10,降低氧、氮、zhi硫、磷等有害杂质,有的还加入少量铝、铌、钛、钒等元素以细化晶粒。这类钢最低使用温度为-60℃左右。 2.低合金钢   低合金钢。主要有低镍钢(Ni2~4%)、锰镍钼钢(Mn0.6~1.5%,Ni0.2~1.0%,Mo0.4~0.6%,C≤0.25%)、镍铬钼钢 (Ni0.7~3.0%,Cr0.4~2.0%,Mo0.2~0.6%,C≤0.25%)。这些钢种的强度高于低碳钢,最低使用温度可达-110℃左右。中国研制了几种节镍的低温用低合金钢如09Mn2V等。 3.中(高)合金钢   中(高)合金钢。主要有 6%Ni钢、9%Ni钢、36%Ni钢,其中9%Ni钢是应用较广的深冷用钢。这类高镍钢的使用温度可低至-196℃。 4.奥氏体不锈钢一般在-196℃以内使用不算是低温工况,低于这个温度,就必须做低温冲击试验。
发表于 2020-9-21 11:50:12
材料不能耐低温!
发表于 2020-9-21 11:50:34
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低温冲击功测试过不去,想啥呢?
发表于 2020-9-22 07:33:04
wchl06rn1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
如果是气态的温度在常温,不要低于管道材质
发表于 2020-10-16 15:54:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093940 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
