[讨论] 平衡阀作用原理和安装调试
6.2K |4
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  平衡阀具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用智能仪表,输入阀门信号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。
作用原理:
  平衡阀是在水力工况下,起到流量平衡调节的阀门。一般分为:静态平衡阀、动态平衡阀、压差平衡阀。平衡阀的对用对象为介质的阻力。静态平衡阀主要通过调节阀体的开度,即调整阀门的Kv值(Cv值)来到达流量的调节;动态平衡阀和压差平衡阀主要通过管道介质自身的阻力压差来平衡。平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上。注意:安装有静态平衡阀的系统,必须要通过专门的仪器调试,才能达到精确的流量平衡。
  它的测量通道改变了流量的测量精度,协助调试工程师在完成系统平衡的过程中,降低操作难度,提高调试的精确度。精细的球墨铸铁阀体及软密封设计保证了STAF系列静态平衡阀长时间的使用寿命及严密的关断功能。
安装调试:
1、安装位置
平衡阀可安装在供水管路上,也可安装在回水管路上(每个环路中只需安装一处)。对于热力站的一次环路侧来说,为方便平衡调试,建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。总管上的平衡阀,宜安装在供水总管水泵后(水泵下游),以防止由于水泵前(阀门后)压力过低,可能发生水泵气蚀现象。
2、尽量安装在直管段上
由于平衡阀具有流量计量功能,为使流经阀门前后水流稳定,保证测量精度,在条件允许的情况下应尽量将平衡阀安装在直管段处。
3、注意新系统与原有系统的平衡
当安装有平衡阀的新系统连接于原有供热(冷)管网时,必须注意新系统与原有系统水量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。(a)为新系统连接于原有系统的末端;(b)为新系统连接于原有系统的中间位置,应在原有系统的入口处加设平衡阀。
4、不应随意变动平衡阀开度
管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。
5、系统增设(或取消)环路时应重新调试整定
在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的平衡阀之外,原则上所有新设的平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整)。
6.不必再安装截止阀
发表于 2020-9-21 09:37:36
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享。
发表于 2020-9-21 09:50:09
学习了!谢谢分享!
发表于 2020-9-21 12:00:45
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分析的很专业
发表于 2024-10-26 16:52:28
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-1 08:31:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058689 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
