[求助] 高速离心泵振动突然下降和上升
2.4K |17
高速泵在入口付料罐切换过程中,振动出现突然的下降和上升,可能原因是什么?
发表于 2020-9-20 09:48:26
振动突然变化
振动突然变化
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 §飞熊§ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
物料的温度、密度是不是有较大的变化呢?
发表于 2020-9-20 10:32:28
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点
建议把其它的工艺因素都调出来看看,综合评判。不能只单一的看这个趋势线来评判原因。
发表于 2020-9-20 15:53:16
liaifeng + 5 积极参与
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主真是惜字如金,假设PIC5802是高速泵最小流量返回控制阀:
1.原料罐切换前,返回控制阀开度接近全关,反映出高速泵提量困难,联系换罐。
2.换罐后,压头增加,流量上升,返回控制阀开度自控回复到10%左右,振动下降。
3.人为提高最小流量给定值,致使返回控制阀自动开至15%左右,导致振动上升。
操作上建议,泵入口设置低压力报警、根据设计固定最小流量、手动返回控制阀开度10%。是这台高速泵的最佳工况。
发表于 2020-9-20 16:42:04
楼主惜字如金,五套大兄弟字字如金,分析在理透彻,绝对是老司机!  详情 回复 发表于 2020-9-20 21:23
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
1.原料罐切换前,返回控制阀开度接近全关, ...
发表于 2020-9-20 21:23:52
我自己做的一些分析,感觉没有分析到点上。
发表于 2020-9-21 10:22:43
2020-9-16 P582B齿轮箱振动突降【海川】.pdf
1.35 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
liaifeng + 10 深入讨论
看了你的后续材料,你的问题假如还未解决,建议你调研付罐区泵现场。
发表于 2020-9-21 11:48:13
9-25又发生一次突降,到目前为止一直维持在低振动值运行  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:49
好的,谢谢。我到现场再仔细找找原因。  详情 回复 发表于 2020-9-21 14:07
liaifeng + 5 积极参与
好的,谢谢。我到现场再仔细找找原因。
发表于 2020-9-21 14:07:19
入口付料罐切换过程中,短时间出现入口量减少导致入口抽空引起的振动波动
发表于 2020-9-22 08:38:19
liaifeng + 5 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
提供的信息也的确有限
1、9月15,10点左右到11点的时候,回流阀开度已出现了一次几乎全关的状态,这和以前切换是不一样的,要关注,泵的异常切换之前已有所体现
2、排查的方向,一是后部工艺还有没有阀门控制干预,二是气温影响,三是入口手阀有没有动过;
3、另,入口过滤器、出口单向阀要重点检查,特别是出口单向阀,运行时也可以敲敲,看会不会对振动有大的影响;
4、监测一下泵轴温度,特别是切换前后一段时间。
发表于 2020-9-27 22:26:25
感谢分析!  详情 回复 发表于 2020-9-28 11:00
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
mm280054599 发表于 2020-9-27 22:26
提供的信息也的确有限
1、9月15,10点左右到11点的时候,回流阀开度已出现了一次几乎全关的状态,这和以前 ...
感谢分析!
发表于 2020-9-28 11:00:52
发表于 2020-9-28 15:49:17
振动趋势
振动趋势
运行趋势
运行趋势
另可以检查齿轮箱油位、安装地脚螺栓松紧、进出口管道固定情况;联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生间歇性振动。
发表于 2020-9-28 20:43:59
liaifeng + 8 深入讨论
罐区直付装置泵一般会设置返回控制,原料罐切换以后,罐区不同的操作人员可能会有不同的操作设定情形,假如装置不设缓冲罐,这种对P582入口压力改变是可观的存在的。可能也是造成P582振动突变的原因。要排除工艺上对P582的影响因素,最好附一张泵出入口控制流程。
发表于 2020-9-28 22:56:00
入口没有控制,出口有个压力控制 操作上和原先没有什么差别 会不会是泵和电机自身机械上面的问题  详情 回复 发表于 2020-9-29 09:43
老五套 发表于 2020-9-28 22:56
罐区直付装置泵一般会设置返回控制,原料罐切换以后,罐区不同的操作人员可能会有不同的操作设定情形,假如 ...
入口没有控制,出口有个压力控制
操作上和原先没有什么差别
会不会是泵和电机自身机械上面的问题
发表于 2020-9-29 09:43:52
精丙烯输送.pdf
98.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
liaifeng + 8 深入讨论
9.25日的振动阶越同时伴随p582的入口介质温度是升高的,提示入口流量波动。所以我还是保持自己的观点:建议PIC5802略提高设定,以便保持返回控制阀低开度(10%-15%),尽最大可能卡小PIC5802的上游控制阀,减轻返回控制阀前后压差。另外你可以将入口压力、入口温度、振动、PIC5802开度4个参数放在同一画面,选择类刻度放大压力参数波形,检查之间关系。如果振动与入口压力关联,那么PIC5802的现场工作状态就是主因。
发表于 2020-9-30 18:17:22
我把PIC5802的OP值、泵的振动值、球罐压力及液位(入口压力没有监测)的趋势整合到一起了,麻烦在看看  详情 回复 发表于 2020-10-1 14:20
老五套 发表于 2020-9-30 18:17
9.25日的振动阶越同时伴随p582的入口介质温度是升高的,提示入口流量波动。所以我还是保持自己的观点:建议 ...
我把PIC5802的OP值、泵的振动值、球罐压力及液位(入口压力没有在线监测)、(入口温度没有在线监测)的趋势整合到一起了,麻烦在看看
发表于 2020-10-1 14:20:04
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
如果PI5810是入口压力,如果备用泵同样,设法提入口压力1.0Mpa以上。过滤器、备泵状态、诱导轮......
发表于 2020-10-6 11:57:53
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081405 second(s), 52 queries , Redis On.
