[讨论] 填料泵填料泄漏频繁解决办法,求讨论
1.5K |10
伊泰龙儿 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
区超版(海友)  |  头衔:  【平台建设者】
离心式填料泵,填料是石墨盘根16*16/Q235 镍丝,介质是贫液、温度60。频繁出现泄漏,填料紧多了温度高容易烧坏,填料松了又泄漏。大家谈谈
发表于 2020-9-18 23:49:34
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 伊泰龙儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类填料用在液体泵上,就是要有微量泄露的,作为冷却填料用。
另外值得重视的问题就是物料的杂质含量,也是造成填料使用时间降低的主要原因,还有就是与填料接触的轴表面光洁度。这个光洁度如果磨损过大,表面粗糙也是损坏填料的因素之一。换填料时,还要考虑换套筒,或者是轻度磨损的可以上车床抛光,供参考。
发表于 2020-9-19 06:32:06
伊泰龙儿 + 5 谢谢兄弟
达里加 + 5 深入讨论
伊泰龙儿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-09-19 06:32
这类填料用在液体泵上,就是要有微量泄露的,作为冷却填料用。<br />另外值得重视的问题就是物料的杂质含量,也是造成填料使用时间降低的主要原因,还有就是与填料接触的轴表面光洁度。这个光洁度如果磨损过大,表面粗糙也是损坏填料的因素之一。换填料时,还要考虑换套筒,或者是轻度磨损的可以上车床抛光,供参考。
看来是同行,我们不让泄漏,挺麻烦的。
发表于 2020-9-19 07:29:11
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
改成机械密封
发表于 2020-9-19 20:45:57
正在着手  发表于 2020-9-19 22:04
伊泰龙儿 + 4 积极参与
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以改成机械密封,寿命长,泄漏量小
发表于 2020-9-21 09:37:10
伊泰龙儿 + 5 积极参与
永球泵阀717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
伊泰龙儿 发表于 2020-9-19 07:29
看来是同行,我们不让泄漏,挺麻烦的。
改用机械密封会好很多
要做到无泄漏,还是得用磁力泵
发表于 2020-9-22 08:24:50
伊泰龙儿 + 5 同意你的观点
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
填料用在液体泵上,有微量泄露的,作为冷却填料。一般转轴用填料密封的允许泄漏量。允许泄漏量/mL·min-1
轴径/mm        25 40 50 60
起动30分钟内  24 30 58 60
正常运行         8 10 16 20
注:转速3600r/min,介质压力0.1~0.5MPa。
发表于 2020-9-26 08:15:04
liaifeng + 8 深入讨论
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
填料密封就是要漏的,大部分的泵是可以改装机械密封的,要全无泄露还是得看屏蔽泵和磁力泵
发表于 2020-9-27 17:08:00
liaifeng + 5 积极参与
望眼玉穿_Qd6JYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用离心泵那么物料粘度不大,不是高压泵的话,要求不能泄露只能使用机封或者磁力泵、屏蔽泵之类
发表于 2020-9-29 22:51:24
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
单层会漏那就搞双层填料密封好了。纠结个毛,办法总比困难多。
发表于 2020-10-5 23:45:55
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058464 second(s), 55 queries , Redis On.
