[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-18题
1.1K |15
简介--工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-18题 讨论题: 239、仪表三阀组起什么作用?安装时需要注意什么问题?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-9-18 07:55:40
上一篇:CO2气体及流量计问题
下一篇:手操器
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
quenyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--1、在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是: (1)在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免此种情况,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C; (2)在介 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 08:19:05
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
发表于 2020-9-18 08:30:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
发表于 2020-9-18 09:15:06
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
天河VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
发表于 2020-9-18 09:19:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--三阀组的作用: 1)当高低压阀均关闭时,可切断引压线和变送器的通路,以便检查和拆卸变送器。 2)当高低压阀均关闭,并打开平衡阀时,变送器正负压室相通,压力相等,压差为零,仪表将指示零位,可以进行零点检 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 11:47:34
明天要更好 + 5 + 1 同意你的观点
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--仪表三阀组的作用: 1、在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是: (1)在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免此种情况,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 12:08:05
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-9-18 20:19:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
elopVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--1、在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是: (1)在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免此种情况,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C; (2)在 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 20:56:39
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
发表于 2020-9-19 05:49:39
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-9-19 08:13:13
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--三阀组的作用:  1)当高低压阀均关闭时,可切断引压线和变送器的通路,以便检查和拆卸变送器。  2)当高低压阀均关闭,并打开平衡阀时,变送器正负压室相通,压力相等,压差为零,仪表将指示零 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-20 11:39:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
简介--三阀组的作用:  1)当高低压阀均关闭时,可切断引压线和变送器的通路,以便检查和拆卸变送器。   2)当高低压阀均关闭,并打开平衡阀时,变送器正负压室相通,压力相等,压差为零,仪表将指示 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-20 11:39:28
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP泰国
发表于 2020-9-20 12:12:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-9-22 08:11:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124411 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
