[讨论] 齿轮泵、转子泵水运
1.7K |5
彬仔2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
齿轮泵、转子泵适合粘度较高的介质,但是系统水运时,水的粘度低,打不上去改如何处理?
发表于 2020-9-17 17:01:56
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 彬仔2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们这里齿轮泵平时的时候打油的,有时候也打水,没有遇到过你说的情况。
是不是你们泵内有空气引起的,先开出口放空排下气,等全部是水了,再切回正常流程试试。
发表于 2020-9-17 21:17:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
楼主好!常规的齿轮泵、转子泵是不适合输送低粘度的介质,比如说水(水的粘度为1cst)。
如果用齿轮泵偶尔输送一下水,定货前可以和厂家沟通好,把泵的间隙调小一点。如果需要长时间输送水,那就需要更换泵的配置,比如说轴套选用碳化硅,轴做喷涂处理(主要是水没有润滑性、而且粘度小)。
如果用转子泵输送水,定货的时候,可以选用包覆橡胶的转子,输送水是一点问题也没有,而且非常好用,泵的自吸能力也强。
有齿轮泵、转子泵方面的问题,可以随时联系我
电话:13313170275(微信同号)
发表于 2020-10-6 15:10:04
参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
没有变频吗?
发表于 2020-10-10 13:44:53
qlshdavidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-25 07:52:01
小舟不系任浮沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
虽然我是做进口齿轮泵代理的,但是你说的这个情况。。。。有没有试过几百块买个离心泵或者水泵来试试看啊。。。
发表于 2020-12-26 14:51:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057962 second(s), 59 queries , Redis On.
