[求助] 硝化、制氢和加氢可以作为联合装置布置在一个装置吗
9K |33
有一个精细化工项目,原料先硝化,硝化完以后和制氢站来的氢气加氢,现在想把硝化、加氢和制氢都放一个装置里当作联合装置可以吗?整个装置用地面积是小于1000平方米的
发表于 2020-9-17 15:50:30
当前内容由会员用户名 xuexue0909 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
@高端大气上档次 @julius6054 @平沙 @caldo @学海游子 @68ZCW 请各位**帮我解答一下
发表于 2020-9-17 16:42:55
安全上应该达不到要求,车间泄压面积要求差别太大。
发表于 2020-9-17 17:14:21
谢谢你的参与,打算做敞开式厂房,所以不存在泄压面积不够  详情 回复 发表于 2020-9-18 09:01
发表于 2020-9-18 09:01:07
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个看到了,应该是主要针对传统的釜式硝化反应,我们现在这个硝化是微通道的  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:50
xuexue0909 + 5 热心助人
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你所说的,按GB51283应为“联合厂房”,总图布置首要是安全距离,制氢不建议放在一起,硝化为特殊管控,涉及防爆隔离,不一定是敞开式的,但可比邻敞开式加氢,非专业,仅供参考!
发表于 2020-9-18 09:34:09
氢气站规范上说,氢气站可以毗邻下游的用氢装置。要是硝化也可以毗邻加氢,那三个是不是就可以整一起了  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:52
xuexue0909 + 5 热心助人
工艺上是不是同开同停的
发表于 2020-9-18 09:37:58
在加氢前有精馏,进精馏的物料会有为了平衡设置的缓冲罐,储量为一天的量。这种算同开同停吗?还有氢气站规范上说的可以毗邻的装置为氢气的下游装置。现在把加氢放中间制氢和硝化放两边,这样布置违反氢气站的规范吗  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:47
xuexue0909 + 5 热心助人
青涩年华 发表于 2020-9-18 09:37
工艺上是不是同开同停的
发表于 2020-9-18 16:47:58
同开同停,如果上游工艺装置停了下游工艺也得停,我觉得可以作为联合装置  详情 回复 发表于 2020-9-18 20:37
就这吧 发表于 2020-9-18 09:02
http://ajj.jiangsu.gov.cn/art/2020/8/14/art_3154_9452587.html
发表于 2020-9-18 16:50:50
有没有微通道硝化的资料,分享一下看看呗  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:56
zhanyl628 发表于 2020-9-18 09:34
你所说的,按GB51283应为“联合厂房”,总图布置首要是安全距离,制氢不建议放在一起,硝化为特殊管控,涉 ...
发表于 2020-9-18 16:52:11
xuexue0909 发表于 2020-9-18 16:47
在加氢前有精馏,进精馏的物料会有为了平衡设置的缓冲罐,储量为一天的量。这种算同开同停吗?还有氢气站 ...
发表于 2020-9-18 20:37:31
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-9-21 11:06
好的,非常感谢
发表于 2020-9-21 11:06:45
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硝化用微通道,加氢也能用?
发表于 2020-9-22 09:43:04
加氢是连续加氢还原工艺  详情 回复 发表于 2020-9-22 10:39
goldliyang + 3 积极参与
hzzxwy 发表于 2020-9-22 09:43
硝化用微通道,加氢也能用?
加氢是连续加氢还原工艺
发表于 2020-9-22 10:39:31
xuexue0909 发表于 2020-9-22 10:39
加氢是连续加氢还原工艺
有催化剂的体系可以用微通道?
发表于 2020-9-22 14:58:33
氢气和物料同时进固定床加氢反应器,氢气和物料不停的进,出口不停的出  详情 回复 发表于 2020-9-22 17:18
hzzxwy 发表于 2020-9-22 14:58
有催化剂的体系可以用微通道?
发表于 2020-9-22 17:18:36
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB50160-2018
2.0.11联合装置 multiple process plants
    由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。
发表于 2020-9-22 19:35:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xuexue0909 + 5 热心助人
goldliyang + 3 积极参与
这个有时候咱们说了是不算的,哈哈哈
发表于 2020-9-23 07:54:13
goldliyang + 2 同意你的观点
bookjudeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这是多大规模的?制氢的话还会涉及到导热油炉,这样可能会涉及到明火,你导热油炉放哪里了?另外制氢装置如果单独布的话也可以尽量布置的紧凑一点
发表于 2020-9-25 16:36:33
制氢站规模不大只有300标方每小时。导热油用的是电加热的。现在考虑把制氢和加氢放一起  详情 回复 发表于 2020-9-29 11:16
xuexue0909 + 5 热心助人
bookjude 发表于 2020-9-25 16:36
你这是多大规模的?制氢的话还会涉及到导热油炉,这样可能会涉及到明火,你导热油炉放哪里了?另外制氢装置 ...
发表于 2020-9-29 11:16:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214599 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
