[求助] 关于DCS的问题
3.6K |19
柳新华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
一台反应釜,釜温夹套温度和釜压,3个控制变量控制1个气动调节阀,DCS中如何组态编程?
发表于 2020-9-17 14:53:47
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 柳新华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
柳新华楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
来个大神教教小弟啊
发表于 2020-9-17 15:15:13
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有PID图或者控制方案吗
发表于 2020-9-18 08:32:24
釜温、夹套温度、釜压控制一个调节阀是吧。
这个肯定有逻辑关系的,不是像你说的那种三控一的控制,从题干剖析,釜温釜压其实没啥关系,但是你写了夹套温度,我猜可能是个夹套热源介质流量控制的调节阀,调节阀通过控制热源介质进入夹套,夹套影响了釜温,釜温进而影响了釜压,最终你可以通过两个温变、一个压变直观的看到这三个数据是吧……???
是咩?如果是的话回复下,告诉你咋考虑这个问题,如果不是的话当我没说……如果就要三控一那我也不会……
发表于 2020-9-18 14:56:20
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可构成釜温与夹套温度串级控制系统,用釜压进行补偿计算。
发表于 2020-9-18 16:55:37
啸西风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这需要串级吧 具体不会
发表于 2020-9-18 22:29:05
4楼分析的很透彻,就是这样的,设计院出的图纸就是这样的,3个变量和一个调节阀构成回路,请大神指导
发表于 2020-9-18 22:46:49
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
这是一个变量控制一个阀门,另外两个变量估计和调节阀是联锁的关系
发表于 2020-9-19 16:10:32
shangfubinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意5楼的控制方案
发表于 2020-9-21 10:04:05
这个应该没有问题,不过我是工艺专业,提出了3个温度3选一,3个压力三选一,然后去控制调节阀或切断阀
发表于 2020-9-21 22:27:44
c222333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
5楼说的很对,夹套温度控制阀门,上加反应釜温度串级控制,压力可作为前馈或联锁用。
发表于 2020-9-22 08:43:27
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三个控制变量是指夹套介质流量?反应釜温度?反应釜压力?一个气动调节阀是反应釜夹套介质管道上的控制阀吗?要达到的目的是不是通过夹套介质管道调节阀PID控制反应釜温度恒定?同时保证反应釜压力超高情况下的反应停止?
发表于 2020-9-22 10:49:57
是否可以借鉴锅炉三冲量控制方案,把液位替换为楼主的釜温
发表于 2020-9-22 14:30:43
你要把控制原理讲出来哪,
发表于 2020-9-22 19:09:56
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
啸西风 发表于 2020-09-18 22:29
这需要串级吧 具体不会
说出了我想说的
发表于 2020-9-23 21:42:44
dayqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要看你反应是吸热还是放热反应,放热是否剧烈。这种设计院都会给他画上去。普通的PID是控不住的,因为夹套加热会有延时,导致产生一个大的惯性系统。一般这种我们都看加热阀门手动做一个曲线,拟合一个相应的函数,坐车变量与开度的关系,普通PID很少能够控制的住的。
发表于 2020-9-27 16:54:36
而且一般只会选择1/2个作为被控量,另一个作为联锁变量。
发表于 2020-9-27 16:56:17
yypxxianVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
工艺流程是组态的基础,您要是工程人员那么工程方会有工艺人员和您对接,您按照工艺要求组态就好了。这是常识呀。
发表于 2020-9-28 07:31:37
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这要看你主要控制哪个参数,要是主要控制釜内温度的话,可以先分析夹套温度与釜温的关系,通过控制夹套温度来解决釜温滞后的问题,通常可以使用分程控制。如果压力变化比较快并且压力和温度有线性关系也可以直接控制压力。如何做好控制主要还是看具体的实际情况,没有通用的控制方案适合的就是最好的。安全是第一要素,质量是第二要素,效率是第三要素,兼顾成本和劳动量。
发表于 2020-9-28 11:42:36
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是典型的串级控制,最终调节夹套温度实现釜温控制,一般夹套有升温和降温两个阀门,如果是强制循环还有一个阀门
发表于 2020-9-28 16:22:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510126 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
