[讨论] 直接安装式压力变送器安装问题
2.1K |3
xuyangyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
      现在设计院的趋势好像都是采用直接安装式压力变送器。小弟有一事不解求问。
      对于水平管线,压变直接安装在竖直的引压管上;对于竖直管线,引压管要向上弯90°再装压变。
      求问,这两种安装方式是否需要另外给压力变送器做支撑?还是不用做支撑,靠引压管就足够支撑变送器重量了呢?
      另外直接安装是压力变送器是否必须要带二阀组?
发表于 2020-9-17 09:55:23
当前内容由会员用户名 xuyangyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直连式压变重量不重,引压管是可以支撑的。带二阀组或截止阀是很有必要的。方便检修更换
发表于 2020-9-17 10:02:30
xuyangyyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我查了以下直接安装式压力变送器重量约2.2KG,再加上2阀组的重量。只靠引压管能够撑得住吗?
发表于 2020-9-17 10:59:03
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以
发表于 2020-9-17 11:45:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119837 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
