[控制系统] 涡轮流量计的应用小知识
1.3K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨这里是工控小管家,上一期我们分享了流量计相关的小知识,本期我们学习了同类型的流量计——涡轮流量计,涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。接下来我们详细的了解一下它的应用知识吧。
高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变得不准确并失效。一些涡轮流量计具有用于非润滑流体的润滑脂配件。另外,为特定用途设计的涡轮流量计(例如天然气服务)通常可在有限的温度范围内运行(例如高达60oC),因此在较高温度下操作可能会损坏流量计。
这种流量计可以应用于尺寸高达约24英寸的卫生,相对干净和腐蚀性液体。较小的涡轮流量计可以直接安装在管道中,但较大的涡轮流量计的尺寸和重量可能需要安装大量的混凝土基础和支撑。适当注意腐蚀性液体的流动,适当注意所有接液部件的结构材料,如阀体,转子,轴承和配件。
涡轮流量计的应用可以在水,石油和化学工业中找到。水应用包括水区内和水域之间的分配系统。石油应用包括碳氢化合物的贸易交接。其他应用可以在食品和饮料以及化学工业中找到。
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
那么涡轮流量计应用需要注意哪些?
1、含杂质多的流体,如循环冷却水、河水、排污水、燃油等;这并不完全是绝对性的,看杂质的多少和测量的精度,涡轮流量计是一款高精度流量计,测量这些液体容易造成测量误差增大,可以选择一些精度较低的或是经过过滤之后再选择涡轮流量计测量;
2、流量急剧变化的场所,如锅炉供水系统、有空气锤的供气系统等;流量不稳定对于涡轮流量计来说是不好的,测量误差会增大,不适合采用涡轮流量计;
3、测量液体时,管道压力不高而流量又较大,仪表下游侧压力可能接近饱和蒸汽压,有产生气穴的危险,如液氨从高位槽靠位能自由流出,在排放口处就不宜安装;
4、电焊机、电动机、有触点的继电器等的附近,存在严重电磁干扰的场所;如果需要使用必须采取防磁措施;
5、上下游直管段长度严重不足,如轮船的机舱内;锅炉自动供水系统如频繁地起泵和停泵,对叶轮造成冲击,使传感器很快损坏。
今天的内容就到这里啦,每天跟着小管家一起学习,想知道什么小管家都会努力为您搜索或解答,定期更新,欢迎关注。
发表于 2020-9-16 15:48:37
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2020-9-23 11:27:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064597 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
